AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
eng_jessica
Envios: 1
Mensagem 1 de 5 (439 Exibições)
Erro de impressão para pdf
439 Exibições, 4 Respostas
11-26-2012 06:59 AM
Olá, uso o programa PDF995 para converter os arquivos .dwg para pdf, só que uso desenhos com ortofotos e  o que acontece é que as vezes a impressão do desenho sai mas a ortofoto não sai no pdf. Alguém  me recomenda outro programa para converter .dwg para .pdf?
f_santana
Envios: 566
Mensagem 2 de 5 (426 Exibições)
Re: Erro de impressão para pdf
11-29-2012 07:31 AM em resposta a: eng_jessica
o ideial seria voce utilizar a propria impressora de PDF que vem com o AutoCAD (somente a partir da versão 2009)
ela tem o nome de "DWG to PDF"
sobre uma imagem não aprecer na "impressão" verifique o tamanho e resolução da imagem
eventualmente voce a memeria / tamanho do arquivo impedem a "impressão"
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Send Fabio Santana a Private Message Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Valued Contributor
we.weslley
Envios: 73
Mensagem 3 de 5 (303 Exibições)
04-30-2013 08:03 AM em resposta a: eng_jessica
O mas recomendado é o DWG TO PDF como citado acima mais se caso vc nao quiser utilizar esse tem o PDF CREATOR que é muito bom também.
Obs.:
- Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
eduardo.daroit
Envios: 11
Mensagem 4 de 5 (107 Exibições)
05-15-2014 05:38 AM em resposta a: eng_jessica
Olá, Preciso de uma ajuda para gerar arquivo em PDF3D.
Estou usando o programa Bentley View V8i (SELECTseries 3), que vi no seguinte link, onde tem as instruções para baixar:
http://www.youtube.com/watch?v=zZiHFphcAIs&list=UUZUC51r8iEeCOWBxxqIWaFg
Este é o site da Bentley, direto na tela do programa
http://www.bentley.com/pt-BR/Free+Software/bentley+view.htm
O dwg foi gerado no Structural Detailing. Alguém sabe como gerar PDF 3D. Achei o resultado muito legal para enviar aos clientes.
f_santana
Envios: 566
Mensagem 5 de 5 (101 Exibições)
05-15-2014 11:34 AM em resposta a: eng_jessica
Ate o momento os programas Autodesk não fazer este tipo de impressão sozinhos (existe a impressão em DWF, que permite a mesma coisas).
no Autodesk Exchange Apps existem alguns plug-ins (na maioria pagos) que fazem esta impressão de PDF em 3D
sobre o visualizador de arquivos que você mencionou, voce teria que verificar os tipos de arquivos compatíveis com ele para fazer a devida exportação (ou não)
