Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro de impressão para pdf
4 RESPOSTAS 4
Responder
Mensagem 1 de 5
eng_jessica
2084 Exibições, 4 Respostas
Olá, uso o programa PDF995 para converter os arquivos .dwg para pdf, só que uso desenhos com ortofotos e  o que acontece é que as vezes a impressão do desenho sai mas a ortofoto não sai no pdf. Alguém  me recomenda outro programa para converter .dwg para .pdf?
Marcas (3)
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
f_santana
em resposta a: eng_jessica
o ideial seria voce utilizar a propria impressora de PDF que vem com o AutoCAD (somente a partir da versão 2009)
ela tem o nome de "DWG to PDF"
sobre uma imagem não aprecer na "impressão" verifique o tamanho e resolução da imagem
eventualmente voce a memeria / tamanho do arquivo impedem a "impressão"
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 5
we.weslley
O mas recomendado é o DWG TO PDF como citado acima mais se caso vc nao quiser utilizar esse tem o PDF CREATOR que é muito bom também.
Obs.:
- Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Mensagem 4 de 5
eduardo.daroit
Olá, Preciso de uma ajuda para gerar arquivo em PDF3D.
Estou usando o programa Bentley View V8i (SELECTseries 3), que vi no seguinte link, onde tem as instruções para baixar:
http://www.youtube.com/watch?v=zZiHFphcAIs&list=UUZUC51r8iEeCOWBxxqIWaFg
Este é o site da Bentley, direto na tela do programa
http://www.bentley.com/pt-BR/Free+Software/bentley+view.htm
O dwg foi gerado no Structural Detailing. Alguém sabe como gerar PDF 3D. Achei o resultado muito legal para enviar aos clientes.
Mensagem 5 de 5
f_santana
Ate o momento os programas Autodesk não fazer este tipo de impressão sozinhos (existe a impressão em DWF, que permite a mesma coisas).
no Autodesk Exchange Apps existem alguns plug-ins (na maioria pagos) que fazem esta impressão de PDF em 3D
sobre o visualizador de arquivos que você mencionou, voce teria que verificar os tipos de arquivos compatíveis com ele para fazer a devida exportação (ou não)
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
