AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Member
jackroll
Envios: 3
Mensagem 1 de 6 (483 Exibições)
Erro: bad argument type: VLA-OBJECT nil
[ Editado ]
483 Exibições, 5 Respostas
01-12-2011 11:40 AM
Ola eu utilizo o plugin Util2000 para gerar esquadrias de forma dinamica,mas de repente começou a dar o seguinte erro: bad argument type: VLA-OBJECT nil e não executa a tarefa .Ja procurei em varios sites e não encontrei a solução.
Alguem sabe o que pode ser?
Obrigado
f_santana
Envios: 573
Mensagem 2 de 6 (470 Exibições)
Re: Erro: bad argument type: VLA-OBJECT nil
01-13-2011 05:37 AM em resposta a: jackroll
este PLUGIN esta apresentando um problema de programação
para resolver isso voce precisaria falar com alguem que entende disso para ele poder verificar se o problema pode ser resolvido
o que mesmo assim não é certo, porque este PLUGIN pode estar compilado, o que impossibilita a analise
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Send Fabio Santana a Private Message Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Member
jackroll
Envios: 3
Mensagem 3 de 6 (467 Exibições)
01-13-2011 07:18 AM em resposta a: f_santana
Obrigado F-Santana, e você sabe me indicar outro plugin que possa fazer o mesmo processo do Util2000, que é de gerar portas e janelas na planta baixa.?
Obrigado.
f_santana
Envios: 573
Mensagem 4 de 6 (465 Exibições)
01-13-2011 07:31 AM em resposta a: jackroll
eu não conheço este UTIL2000
o que ele exatamente faz?
Member
jackroll
Envios: 3
Mensagem 5 de 6 (460 Exibições)
01-13-2011 05:26 PM em resposta a: jackroll
O util2000 é um plugin usado para fazer de modo automatizado portas, janelas tambem gera tabela automatico das esquadrias, possue blocos, sistemas de cotas personalisada, e por ai vai....é semelhante ao cadnorm( se eu não me engano é esse o nome).
Obrigado por enquanto.
Abraço
ADN Support Specialist
augusto.goncalves
Envios: 370
Mensagem 6 de 6 (301 Exibições)
04-13-2011 07:36 AM em resposta a: jackroll
Vc fez alguma mudança recente no PC ou instalação quando começou a dar erro? Quais?
Se funcionava antes e parou, o melhor é contactar o desenvolvedor, o que parece que é este: http://www.util2000.com.br/contato.htm (??)
Abs,
Augusto Goncalves
Augusto Goncalves
Autodesk Developer Network
