Olá, baixei o inventor educacional 2013 64Bit's e na hora de instalar apresentou a mensagem a baixo.
Gostaria de saber se tem como resolver e instalar?
Olá Amitai, e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Desculpa a minha resposta tardia...
O teu erro deve ter origem na falha de cominicação, para tentares resolver isso, faz o download do programa e instala a partir do teu computador.
Desliga o anti-virus antes de fazer a instalação e instala como adinistrador (cursor em cima do exe de instalação, click botão direito do rato e Executar como administrador).
Espero que ajude
Henrique
Bom dia!
Caro colega efetuei como solicitado e continua apresentando a mesma falha.
amitai.silva escreveu:
Meu sistema operacional é 8.1
Possivelmente é esse o problema...
For Autodesk Inventor 2013 Windows Users
Note: Microsoft .Net Framework 4.0 is required to successfully install Autodesk Inventor.
For General Part and Assembly Design (Typically Fewer than 1,000 Parts)
O Window 8.1 não é suportado...
Dá uma vista de olhos em System requirements for Autodesk Inventor products e vê qual o produto que mais se adequa ao teu SO...
Henrique
Olá amitai.silva
Permita que lhe pergunte, não tem o Inventor mais recente para download nesse site de educação?
Retirou o 2013 por algum motivo em especial? Não encontra o 2014 ou o 2015?
Como o Henrique já lhe disse, a Autodesk já nao suporta alguns dos seus produtos 2013 em Windows 8, e o Inventor é um deles.
Pode saber mais aqui
Ao dispor,
Maria Manuela, Boa darte!
Estou baixando a versão 2014 e 2015 e ocorre o mesmo erro
Boa noite.
Instalei o inventor 2014 estudante no windons 8.1 e depois instalei o SP1 a partir desse momento o inventor começou a pedir para ser validado e informa que está na versão trial, como posso validar se o mesmo é estudante.
Boa noite.
Olá amitai,
apesar da licença ser de estudante, o programa têm que ser ativado.
Quando foi feito o download programa, tanto o Serial Number e o Product Key aparecem na pagina de download, e posteriormente a Autodesk envia um e-mail com o Serial Number e o Product Key...
É utilizar esses numeros e fazer a ativação do programa.
Caso não encontres esses numeros, é ir à pagina de Comunidade Educacional, entar na tua conta e os numeros estão desponiveis no separador Serial Number, junto do produto que foi feito o download.
Henrique
Boa tarde!
Efetuei a desintalação do 2014 e solicitei o inventor 2015, ele faz todo processo até o inicio da instalação do inventor 2015, posterior a instalação da fase (autodesk material library base resolution image library 2015), no inicio do inventor apresenta erro com essa mensagem.
2014/6/6:12:38:33 amitai AMITAI === Setup started on AMITAI by amitai ===
2014/6/6:12:38:33 amitai AMITAI Path_Length: 182
2014/6/6:12:38:33 amitai AMITAI Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2014_Portuguese_Brazil_64bit_wi_pt-BR
2014/6/6:12:38:33 amitai AMITAI Launch
2014/6/6:12:38:33 amitai AMITAI CommandLine /url "http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/Autodesk_Inventor_2014_Portuguese_Brazil_64bit_... /SN 900-23844539 /PK 797F1 /student /akamai /skipEULA /auth authparam /sid SESSION_ID
2014/6/6:12:38:33 amitai AMITAI Current Directory C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIDE8F.tmp
2014/6/6:12:40:08 amitai AMITAI === Setup ended ===
2014/6/6:12:38:35 amitai AMITAI === Setup started on AMITAI by amitai ===
2014/6/6:12:38:35 amitai AMITAI Path_Length: 182
2014/6/6:12:38:35 amitai AMITAI Current Directory C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIDE8F.tmp
2014/6/6:12:38:35 amitai AMITAI Launch
2014/6/6:12:38:36 amitai AMITAI Download Play SETUP_CONFIG http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/SETUP_x6...
2014/6/6:12:40:07 amitai AMITAI Download Complete SETUP_CONFIG http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/SETUP_x6...
2014/6/6:12:40:07 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIDE8F.tmp\Setup\InventorUI.dll
2014/6/6:12:40:07 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2014/6/6:12:40:08 amitai AMITAI PageOpen LaunchDialog
2014/6/6:12:41:56 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Prereq_13 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2014/6/6:12:41:56 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Prereq_14 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:7 Message:
2014/6/6:12:41:57 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Prereq_3 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI PageOpen LicenseDialog
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI PageOpen ProductInfoDialog
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI PageOpen InventorFlavorSelectionDialog
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==DefaultLanguage: pt-br
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==InstallName: INVENTOR
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==ProductName: Autodesk Inventor 2014
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==DisplayName: Autodesk® Inventor® 2014
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==DeploymentName:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==SetupTitle: Autodesk Inventor 2014
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==ConfigTransform:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==ExeParams:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==ProductCode: {7F4DD591-1864-0001-0000-7107D70F3DB4}
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==SupportLink:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==InfotainmentLink:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==MsiFileName: inventor.msi
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==AdminImageConfigName: Imgx64
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==AdminImageRoot:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==GetBaseDeploymentName:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==DeploymentLocation:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==DocumentLink: http://autodesk.com/wikihelp-inventor-install-2014-ptb
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==InstallDeploymentShortcut:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==ModifyDeploymentShortcut:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==SetupLockType: 2
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==SetupNetworkType: 1
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==SystemLocale: 1046
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==EvalMsiFilePath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIDE8F.tmp\SetupRes\eval.msi
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==EulaPath: C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2014\EULA
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==InstallLogPath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\Inventor2014Install.log
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==ConfigFile: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIDE8F.tmp\Setup.ini
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==SetupPath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIDE8F.tmp\
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==NetworkLogPath:
2014/6/6:12:42:03 amitai AMITAI Inventorui==SourceRoot: C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2014
2014/6/6:12:42:06 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Page2 Action: SetMsiProperty Item: PRODUCTEDITION Value:INVPROSA
2014/6/6:12:42:06 amitai AMITAI PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/6/6:12:42:18 amitai AMITAI PageOpen FullProgressDialog
2014/6/6:12:42:18 amitai AMITAI Download Play CM http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/CM.tar.l...
2014/6/6:12:43:07 amitai AMITAI Download Complete CM http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/CM.tar.l...
2014/6/6:12:43:07 amitai AMITAI Installing Autodesk Material Library 2014: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=pt-br SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Inventor 2014" SETUP_PACKAGECODE={8CB42675-1800-4FA1-AA77-40FCDFF783AF} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) 9.0.30729.6161,;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2014" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/6/6:12:43:54 amitai AMITAI Install Autodesk Material Library 2014 Succeeded
2014/6/6:12:43:55 amitai AMITAI Download Play CMILB http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/CMILB.ta...
2014/6/6:12:45:13 amitai AMITAI Download Complete CMILB http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/CMILB.ta...
2014/6/6:12:45:13 amitai AMITAI Installing Autodesk Material Library 2014 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=pt-br SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Inventor 2014" SETUP_PACKAGECODE={8CB42675-1800-4FA1-AA77-40FCDFF783AF} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) 9.0.30729.6161,{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2014" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/6/6:12:45:32 amitai AMITAI Install Autodesk Material Library 2014 - Base Image Library Succeeded
2014/6/6:12:45:32 amitai AMITAI Download Play DIRECTX http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/DIRECTX....
2014/6/6:12:45:40 amitai AMITAI Download Complete DIRECTX http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/DIRECTX....
2014/6/6:12:45:40 amitai AMITAI Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2014\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2014/6/6:12:45:45 amitai AMITAI Install DirectX® Runtime Succeeded
2014/6/6:12:45:46 amitai AMITAI Download Play CMILL http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/CMILL.ta...
2014/6/6:12:49:56 amitai AMITAI Download Aborted CMILL http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/WI/{2D00EC12-D9D4-48C3-9C44-62D0F3203E02}/CMILL.ta...
2014/6/6:12:49:56 amitai AMITAI Install Autodesk Material Library 2014 - Low Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2014/6/6:12:49:56 amitai AMITAI Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Gostaria de ajuda, estou iniciando meus estudos e já estou apaixonado por esse programa.
desde já agradeço!
Boa tarde!
Desculpas a mensagem da ultima mensagem foi referente ao inventor 2014 e o que realmente estou querendo instalar é o inventor 2015 que apresentou a mensagem a seguir na mesma fase da instalação.
2014/6/5:22:24:05 amitai AMITAI === Setup started on AMITAI by amitai ===
2014/6/5:22:24:05 amitai AMITAI Path_Length: 155
2014/6/5:22:24:05 amitai AMITAI Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2015_English_Win_64bit_wi_en-US
2014/6/5:22:24:05 amitai AMITAI Launch
2014/6/5:22:24:05 amitai AMITAI CommandLine /url "http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/Autodesk_Inventor_2015_English_Win_64bit_wi_en-... /SN 900-23844539 /PK 797G1 /student /akamai /skipEULA /auth authparam /sid SESSION_ID
2014/6/5:22:24:05 amitai AMITAI Current Directory C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI9378.tmp
2014/6/5:22:26:01 amitai AMITAI === Setup ended ===
2014/6/5:22:24:07 amitai AMITAI === Setup started on AMITAI by amitai ===
2014/6/5:22:24:07 amitai AMITAI Path_Length: 155
2014/6/5:22:24:07 amitai AMITAI Current Directory C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI9378.tmp
2014/6/5:22:24:07 amitai AMITAI Launch
2014/6/5:22:24:08 amitai AMITAI Download Play SETUP_CONFIG http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/SETUP_x6...
2014/6/5:22:25:58 amitai AMITAI Download Complete SETUP_CONFIG http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/SETUP_x6...
2014/6/5:22:25:59 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI9378.tmp\Setup\InventorUI.dll
2014/6/5:22:25:59 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2014/6/5:22:26:01 amitai AMITAI PageOpen LaunchDialog
2014/6/5:22:26:18 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [VAULT] CB_FUNC=Win7RTMBlockCheck CB_SOURCE=C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI9378.tmp\Setup\InventorUI.dll
2014/6/5:22:26:18 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2014/6/5:22:26:18 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Prereq_13 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2014/6/5:22:26:19 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Prereq_3 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI PageOpen LicenseDialog
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI PageOpen ProductInfoDialog
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI PageOpen InventorFlavorSelectionDialog
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==DefaultLanguage: en-us
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==InstallName: INVENTOR
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==ProductName: Autodesk Inventor 2015
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==DisplayName: Autodesk® Inventor® 2015
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==DeploymentName:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==SetupTitle: Autodesk Inventor 2015
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==ConfigTransform:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==ExeParams:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==ProductCode: {7F4DD591-1964-0001-0000-7107D70F3DB4}
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==SupportLink:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==InfotainmentLink:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==MsiFileName: inventor.msi
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==AdminImageConfigName: Imgx64
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==AdminImageRoot:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==GetBaseDeploymentName:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==DeploymentLocation:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==DocumentLink: http://autodesk.com/inventor-install-2015-enu
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==InstallDeploymentShortcut:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==ModifyDeploymentShortcut:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==SetupLockType: 2
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==SetupNetworkType: 1
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==SystemLocale: 1046
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==EvalMsiFilePath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI9378.tmp\SetupRes\eval.msi
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==EulaPath: C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\EULA
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==InstallLogPath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\Inventor2015Install.log
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==ConfigFile: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI9378.tmp\Setup.ini
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==SetupPath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI9378.tmp\
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==NetworkLogPath:
2014/6/5:22:26:27 amitai AMITAI Inventorui==SourceRoot: C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015
2014/6/5:22:26:31 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Page2 Action: SetMsiProperty Item: PRODUCTEDITION Value:INVPROSA
2014/6/5:22:26:31 amitai AMITAI PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/6/5:22:26:45 amitai AMITAI PageOpen FullProgressDialog
2014/6/5:22:26:47 amitai AMITAI Download Play VCREDIST2005SP1ATLX64 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/5:22:26:51 amitai AMITAI Download Complete VCREDIST2005SP1ATLX64 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/5:22:26:51 amitai AMITAI Installing Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ATL Security Update (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\3rdParty\x64\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x64.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~2.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2005.log"" "
2014/6/5:22:27:33 amitai AMITAI Install Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ATL Security Update (x64) Succeeded
2014/6/5:22:27:34 amitai AMITAI Download Play VCREDIST2005SP1ATLX86 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/5:22:27:40 amitai AMITAI Download Complete VCREDIST2005SP1ATLX86 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/5:22:27:40 amitai AMITAI Installing Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ATL Security Update (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2014/6/5:22:28:02 amitai AMITAI Install Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ATL Security Update (x86) Succeeded
2014/6/5:22:28:03 amitai AMITAI Download Play VCREDIST2012X86 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/5:22:28:10 amitai AMITAI Download Complete VCREDIST2012X86 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/5:22:28:10 amitai AMITAI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2012\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012.log
2014/6/5:22:28:14 amitai AMITAI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2014/6/5:22:28:14 amitai AMITAI Download Play VCREDIST2012X64 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/5:22:28:22 amitai AMITAI Download Complete VCREDIST2012X64 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/5:22:28:22 amitai AMITAI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\3rdParty\x64\VCRedist\2012\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012.log
2014/6/5:22:28:23 amitai AMITAI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2014/6/5:22:28:23 amitai AMITAI Installing VBA Runtime: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Inventor 2015" SETUP_PACKAGECODE={8CB42675-1900-4FA1-AA77-40FCDFF783AF} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/6/5:22:28:27 amitai AMITAI Install VBA Runtime Succeeded
2014/6/5:22:28:27 amitai AMITAI Installing VBA Runtime ENG Language Pack: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Inventor 2015" SETUP_PACKAGECODE={8CB42675-1900-4FA1-AA77-40FCDFF783AF} SETUP_UNINSTALLKEYS=0 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" MUIHIDEARP=1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/6/5:22:28:29 amitai AMITAI Install VBA Runtime ENG Language Pack Succeeded
2014/6/5:22:28:29 amitai AMITAI Installing VBA Runtime Language Pack: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Inventor 2015" SETUP_PACKAGECODE={8CB42675-1900-4FA1-AA77-40FCDFF783AF} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2014/6/5:22:28:30 amitai AMITAI Install VBA Runtime Language Pack Succeeded
2014/6/5:22:28:31 amitai AMITAI Download Play CMILL http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/CMILL.ta...
2014/6/5:22:32:41 amitai AMITAI Download Aborted CMILL http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/CMILL.ta...
2014/6/5:22:32:41 amitai AMITAI Install Autodesk Material Library 2015 - Low Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2014/6/5:22:32:42 amitai AMITAI PageOpen InstallCompleteDialog
2014/6/5:22:32:59 amitai AMITAI === Setup ended ===
2014/6/6:12:17:56 amitai AMITAI === Setup started on AMITAI by amitai ===
2014/6/6:12:17:56 amitai AMITAI Path_Length: 155
2014/6/6:12:17:56 amitai AMITAI Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2015_English_Win_64bit_wi_en-US
2014/6/6:12:17:56 amitai AMITAI Launch
2014/6/6:12:17:56 amitai AMITAI CommandLine /URL "http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/Autodesk_Inventor_2015_English_Win_64bit_wi_en-... /skipPI /SN 900-23844539 /PK 797G1 /akamai
2014/6/6:12:17:56 amitai AMITAI Current Directory C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIFDDB.tmp
2014/6/6:12:18:01 amitai AMITAI === Setup ended ===
2014/6/6:12:17:59 amitai AMITAI === Setup started on AMITAI by amitai ===
2014/6/6:12:17:59 amitai AMITAI Path_Length: 155
2014/6/6:12:17:59 amitai AMITAI Current Directory C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIFDDB.tmp
2014/6/6:12:17:59 amitai AMITAI Launch
2014/6/6:12:18:00 amitai AMITAI Download Skipped SETUP_CONFIG http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/SETUP_x6...
2014/6/6:12:18:01 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIFDDB.tmp\Setup\InventorUI.dll
2014/6/6:12:18:01 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2014/6/6:12:18:02 amitai AMITAI PageOpen LaunchDialog
2014/6/6:12:18:11 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [VAULT] CB_FUNC=Win7RTMBlockCheck CB_SOURCE=C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIFDDB.tmp\Setup\InventorUI.dll
2014/6/6:12:18:11 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2014/6/6:12:18:11 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Prereq_13 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2014/6/6:12:18:11 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Prereq_3 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2014/6/6:12:18:19 amitai AMITAI PageOpen LicenseDialog
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI PageOpen ProductInfoDialog
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI PageOpen InventorFlavorSelectionDialog
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==DefaultLanguage: en-us
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==InstallName: INVENTOR
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==ProductName: Autodesk Inventor 2015
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==DisplayName: Autodesk® Inventor® 2015
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==DeploymentName:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==SetupTitle: Autodesk Inventor 2015
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==ConfigTransform:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==ExeParams:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==ProductCode: {7F4DD591-1964-0001-0000-7107D70F3DB4}
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==SupportLink:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==InfotainmentLink:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==MsiFileName: inventor.msi
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==AdminImageConfigName: Imgx64
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==AdminImageRoot:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==GetBaseDeploymentName:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==DeploymentLocation:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==DocumentLink: http://autodesk.com/inventor-install-2015-enu
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==InstallDeploymentShortcut:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==ModifyDeploymentShortcut:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==SetupLockType: 2
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==SetupNetworkType: 1
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==SystemLocale: 1046
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==EvalMsiFilePath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIFDDB.tmp\SetupRes\eval.msi
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==EulaPath: C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\EULA
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==InstallLogPath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\Inventor2015Install.log
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==ConfigFile: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIFDDB.tmp\Setup.ini
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==SetupPath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AIFDDB.tmp\
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==NetworkLogPath:
2014/6/6:12:18:24 amitai AMITAI Inventorui==SourceRoot: C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015
2014/6/6:12:18:29 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Page2 Action: SetMsiProperty Item: PRODUCTEDITION Value:INVPROSA
2014/6/6:12:18:29 amitai AMITAI PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/6/6:12:18:44 amitai AMITAI PageOpen FullProgressDialog
2014/6/6:12:18:45 amitai AMITAI Download Skipped VCREDIST2012X86 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/6:12:18:45 amitai AMITAI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2012\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012.log
2014/6/6:12:18:49 amitai AMITAI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2014/6/6:12:18:49 amitai AMITAI Download Skipped VCREDIST2012X64 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/6:12:18:49 amitai AMITAI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\3rdParty\x64\VCRedist\2012\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012.log
2014/6/6:12:18:51 amitai AMITAI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2014/6/6:12:18:52 amitai AMITAI Download Play CMILL http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/CMILL.ta...
2014/6/6:12:22:23 amitai AMITAI Download Aborted CMILL http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/CMILL.ta...
2014/6/6:12:22:23 amitai AMITAI Install Autodesk Material Library 2015 - Low Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2014/6/6:12:22:24 amitai AMITAI PageOpen InstallCompleteDialog
2014/6/6:12:23:33 amitai AMITAI === Setup ended ===
2014/6/6:13:39:18 amitai AMITAI === Setup started on AMITAI by amitai ===
2014/6/6:13:39:18 amitai AMITAI Path_Length: 155
2014/6/6:13:39:18 amitai AMITAI Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2015_English_Win_64bit_wi_en-US
2014/6/6:13:39:18 amitai AMITAI Launch
2014/6/6:13:39:18 amitai AMITAI CommandLine /URL "http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/Autodesk_Inventor_2015_English_Win_64bit_wi_en-... /skipPI /SN 900-23844539 /PK 797G1 /akamai
2014/6/6:13:39:18 amitai AMITAI Current Directory C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI7DE1.tmp
2014/6/6:13:39:29 amitai AMITAI === Setup ended ===
2014/6/6:13:39:25 amitai AMITAI === Setup started on AMITAI by amitai ===
2014/6/6:13:39:25 amitai AMITAI Path_Length: 155
2014/6/6:13:39:25 amitai AMITAI Current Directory C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI7DE1.tmp
2014/6/6:13:39:25 amitai AMITAI Launch
2014/6/6:13:39:26 amitai AMITAI Download Skipped SETUP_CONFIG http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/SETUP_x6...
2014/6/6:13:39:28 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI7DE1.tmp\Setup\InventorUI.dll
2014/6/6:13:39:28 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2014/6/6:13:39:29 amitai AMITAI PageOpen LaunchDialog
2014/6/6:13:39:45 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [VAULT] CB_FUNC=Win7RTMBlockCheck CB_SOURCE=C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI7DE1.tmp\Setup\InventorUI.dll
2014/6/6:13:39:45 amitai AMITAI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2014/6/6:13:39:45 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Prereq_13 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2014/6/6:13:39:45 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Prereq_3 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2014/6/6:13:39:59 amitai AMITAI PageOpen LicenseDialog
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI PageOpen ProductInfoDialog
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI PageOpen InventorFlavorSelectionDialog
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==DefaultLanguage: en-us
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==InstallName: INVENTOR
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==ProductName: Autodesk Inventor 2015
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==DisplayName: Autodesk® Inventor® 2015
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==DeploymentName:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==SetupTitle: Autodesk Inventor 2015
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==ConfigTransform:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==ExeParams:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==ProductCode: {7F4DD591-1964-0001-0000-7107D70F3DB4}
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==SupportLink:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==InfotainmentLink:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==MsiFileName: inventor.msi
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==AdminImageConfigName: Imgx64
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==AdminImageRoot:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==GetBaseDeploymentName:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==DeploymentLocation:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==DocumentLink: http://autodesk.com/inventor-install-2015-enu
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==InstallDeploymentShortcut:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==ModifyDeploymentShortcut:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==SetupLockType: 2
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==SetupNetworkType: 1
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==SystemLocale: 1046
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==EvalMsiFilePath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI7DE1.tmp\SetupRes\eval.msi
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==EulaPath: C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\EULA
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==InstallLogPath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\Inventor2015Install.log
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==ConfigFile: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI7DE1.tmp\Setup.ini
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==SetupPath: C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\_AI7DE1.tmp\
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==NetworkLogPath:
2014/6/6:13:41:22 amitai AMITAI Inventorui==SourceRoot: C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015
2014/6/6:13:41:28 amitai AMITAI Inventorui== Parameter: Page2 Action: SetMsiProperty Item: PRODUCTEDITION Value:INVPROSA
2014/6/6:13:41:28 amitai AMITAI PageOpen ProductSelectionDialog2
2014/6/6:13:41:38 amitai AMITAI PageOpen FullProgressDialog
2014/6/6:13:41:39 amitai AMITAI Download Skipped VCREDIST2012X86 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/6:13:41:39 amitai AMITAI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2012\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012.log
2014/6/6:13:41:48 amitai AMITAI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2014/6/6:13:41:49 amitai AMITAI Download Skipped VCREDIST2012X64 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/VCREDIST...
2014/6/6:13:41:49 amitai AMITAI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Inventor 2015\3rdParty\x64\VCRedist\2012\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\amitai\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012.log
2014/6/6:13:41:49 amitai AMITAI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2014/6/6:13:41:50 amitai AMITAI Download Play CMILL http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/CMILL.ta...
2014/6/6:13:45:41 amitai AMITAI Download Aborted CMILL http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/WI/{C523CD7F-DB8A-45B5-AEA8-0A1AC790B89F}/CMILL.ta...
2014/6/6:13:45:41 amitai AMITAI Install Autodesk Material Library 2015 - Low Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
Olá amitai,
o erro de instalação que ocurreu foi
" Install Autodesk Material Library 2014 - Low Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603"
o que falhou foi o download...
O meu conselho é que em vez de ser instalado a partir do Instaler, seja feito o Download do programa para disco, e executar a instalação a partir do disco para não existir falhas de comunicação...
Henrique
Estou com o erro "Install Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ATL Security Update (x86) Failed Installation aborted" desistalei todos C++ nada, baxei e instalei esse C++ pedido pelo site microsoft deu mesmo erro
O instalador sempre começa no item 27 dos 28 itens, não consegui fazer ele reiniciar!
(windows 7, 32 bists tanto para 2014 e 2015 inventor, sempre mesmo erro. Pessoal agora que vi que esse post era do 64 bits, mais eu estou instalando no 32 bits selecionando 32 bits tbem e da esse erro!
Fui fazer download e não tem como salvar ele no HD, só opção de instalar já!
Opção Browser Download tem mensagem de "File not found."
que é esse Caminho:
http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/INVNTOR/DLM/Autodesk_Inventor_2015_Portuguese_Brazil_Win...
"File not found."
Alguem terai uma luz?
Grato
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
