AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Active Member
mast-marlon
Envios: 7
Mensagem 1 de 18 (2.796 Exibições)
Solução aceita
Dificuldades com o comando FLATTEN
2796 Exibições, 17 Respostas
05-21-2013 03:02 PM
Olá, tenho uma versão estudantil do Autocad Architecture 2012 e não consigo utilizar a ferramenta FLATTEN.
Faço todos os procedimentos nescessários e o programam não reconhece o comando de forma alguma.
Tem algum outro comando  que faça a mesma função?
Para instalar o Express Tools, vá ao painel de controle, adicionar e remover programas(ou equivalente), para desinstalar ou modificar, click em adicionar ou remover...(o meu sistema operativo não está em portugês e por isso não sei o nome correcto), selecione Express Tools e instale, quando reabrir o Autocad, já deve estar instalado, se não escreva na linha de comandos Expresstools....
Espero que ajude!
Henrique
*Expert Elite*
hmsilva
Envios: 3.002
Mensagem 2 de 18 (2.787 Exibições)
Re: Dificuldades com o comando FLATTEN
05-22-2013 01:48 AM em resposta a: mast-marlon
mast-marlon,
Bem vindo ao Forum!
Só para efeito de teste, copia e cola na linha de comandos a seguinte frase
(if (findfile "flatten.lsp")(load "flatten.lsp"))(c:flatten)
Diz o que se passou.
Espero que ajude
Henrique
Active Member
mast-marlon
Envios: 7
Mensagem 3 de 18 (2.783 Exibições)
05-22-2013 04:30 AM em resposta a: hmsilva
Olá Henrique,
desde já agradeço a disponibilidade e atenção.
Fiz o que me pediu e apareceu a seguinte mensagem:
Command: no function definition: C:FLATTEN
Tem alguma sugestão de como devo proceder agora?
Att.
Marlon
*Expert Elite*
hmsilva
Envios: 3.002
Mensagem 4 de 18 (2.780 Exibições)
05-22-2013 04:33 AM em resposta a: mast-marlon
Marlon,
se escrever na linha de comandos
qual é a msg?
Henrique
Active Member
mast-marlon
Envios: 7
Mensagem 5 de 18 (2.778 Exibições)
05-22-2013 04:35 AM em resposta a: hmsilva
A mensagem que aparece é:
Command: findfile Unknown command "FINDFILE".  Press F1 for help.
*Expert Elite*
hmsilva
Envios: 3.002
Mensagem 6 de 18 (2.775 Exibições)
[ Editado ]
05-22-2013 04:39 AM em resposta a: mast-marlon
EXPRESSTOOLS
qual a resposta?
no
tem que colocar os parentesis...
Active Member
mast-marlon
Envios: 7
Mensagem 7 de 18 (2.766 Exibições)
05-22-2013 05:02 AM em resposta a: hmsilva
Resposta do EXPRESSTOOLS:
Command: EXPRESSTOOLS
Unknown command "EXPRESSTOOLS". Press F1 for help.
Resposta do  (findfile "flatten.lsp")
Command: (findfile "flatten.lsp")
nil
*Expert Elite*
hmsilva
Envios: 3.002
Mensagem 8 de 18 (2.753 Exibições)
05-22-2013 06:33 AM em resposta a: mast-marlon
Tudo indica que as ExpressTools não foram instaladas...
faça uma procura de uma pasta que está na directoria de instalação do AutoCad com o nome de Express,
se existir veja se localiza os ficheiros acettest.fas e acetutil.fas nessa pasta e diga algo
Henrique
Active Member
mast-marlon
Envios: 7
Mensagem 9 de 18 (2.750 Exibições)
05-22-2013 06:50 AM em resposta a: hmsilva
Parece que esse Expresstools realmente não foi instalada.
Fiz a procura e não encontrei nada.
*Expert Elite*
hmsilva
Envios: 3.002
Mensagem 10 de 18 (2.746 Exibições)
05-22-2013 06:52 AM em resposta a: mast-marlon
Espero que ajude!
Henrique
Post to the Community
New Post
