Olá, tenho uma versão estudantil do Autocad Architecture 2012 e não consigo utilizar a ferramenta FLATTEN.
Faço todos os procedimentos nescessários e o programam não reconhece o comando de forma alguma.
Tem algum outro comando que faça a mesma função?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
janainayolanda escreveu:
Boa Tarde,
consegui aplicart o comando Flatten, porém ficou tudo errado a planta, as lisnhas desencontrada e estranhas... isso é normal?? é justamento porque foi pro mesmo plano e as medidas estavam erradas?? anexei uma imagem para ficar mais claro.
Obrigada,
Janaina
Olá Janaina,
em adição à explicação do Fábio, se o teu dwg foi criado num UCS = User Coordinate System, um sistema de coordenadas definido pelo utilizador, e depois chamamos o comando Flatten, com outro sistena de coordenadas, UCS ou mesmso WCS, o comando fletten vai projectar as entidades para o z=0 do sistema atual, se não for o original, o resultado pode não ser o esperado...
Temos que tentar compreender qual o sistema de coorcenadas que foi utilizado na criação do dwg utilizando para isso, por exemplo 3 pontos de um arco, que definem o plano em que o arco foi desenhado.
Será que nos podes facilitar o dwg com uma versão anterior ao flatten, para podermos tentar ajudar mais?
Henrique
Olá pessoal, tudo bem?
Vou aproveitar esse tópico sobre o FLATTEN, para pedir uma ajuda de vocês a situação é a seguinte:
O comando está funcionando perfeitamente, tanto se eu for pelo Express Tools > Modify > Flatten Objects, como se digitar FLATTEN no prompt.
O problema é que gostaria de usar o comando em uma lisp que estou fazendo, mas recebo a seguinte mensagem:
Command: (command "flatten")
flatten Unknown command "FLATTEN". Press F1 for help.
Command: nil
Só tenho esse problema quando uso o (command )
Não tem como usar esse comando a partir do command?
grato pela atenção.
#AutoCAD 2015
wesleynd escreveu:
Command: nil
grato pela atenção.
#AutoCAD 2015
Olá Wesley,
o 'flatten' não é um comando nativo de AutoCAD, é um programa externo, da 'Express Tools'.
A maneira mais fácil de o utilizar é 'imitar' a linha de comandos:
(vl-load-com) (defun c:demo (/ ss) (if (setq ss (ssget "_:L")) (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (strcat "flatten _P \r\r")) ) (princ) )
Espero que ajude
Henrique
voce tambem pode usar o codigo (c:flatten) no momento que a sua rotina precisar do comando.
como o Henrique disse este comando é uma programação não inclusa no executavel do AutoCAD, por isso não pode ser invocada pelo COMMAND
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Boa tarde estou com dificuldade em colocar todo o meu desenho " a zero", Partindo do principio que tenho varios tipos de linhas que caminho poderei seguir?
heldermarques.arq escreveu:
Olá Helder e bem vindo à Comunidade Autodesk.
O comando flatten deverá conseguir colocar o tew dwg a zero.
Com uma cópia do dwg, entra:
Command: WCS <enter> w <enter>
Command: plan <enter> <enter>
Command flatten <enter> seleciona os objetos <enter> N <enter>
Funcionou como esperado?
Se não, tenta anexar o dwg para podermos vêr.
Espero que ajude
Henrique
Bom dia, gostaria de saber se alguém já passou pelo mesmo que eu, e se por ventura poderia me ajudar.
Precisava desbloquear um projeto para fins acadêmicos e não consigo executar o comando Flatten (pois ele fica horas executando e trava o CAD), dentro do model (apesar de eu precisar de uma planta só) existem mais 12 plantas e em todas foi utilizado o LockUp. Uma coisa que eu consegui notar foi que o comando está sendo aplicado apenas na janela que eu deixo na tela no meu computador, caso isso ajude vocês a me ajudarem^^ ( sim eu vejo o comando funcionar nela, porém ele não para de carregar e não consigo salvar).
Por favor alguém me salva tenho que entregar um projeto hoje a noite e precisava disso :'(
a sua dificuldade não esta no commando FLATEN estar em querer destravar alguns arquivos utilizando eles.
tenta utilizer a rotina desta puclicação
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
