AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
erickpedra
Envios: 1
Mensagem 1 de 4 (260 Exibições)
Dificuldade na Impressão de Documento
260 Exibições, 3 Respostas
06-08-2011 04:20 PM
Ola a todos.
Tenho a seguinte situação, tenho um desenho eletrico com 76 paginas mas dentro de um unico arquivo DWG e um arquivo PDF com 76 paginas. Fiz varias atualizações neste desenho e gostaria de imprimi-lo e converte-lo para PDF. Como eu consigo converter este arquivo DWG para pdf desta forma com paginas separadas, só estou conseguindo converte para uma unica pagina em pdf com os 76 desenhos dentro desta pagina.
Obrigado.
Active Contributor
DanielSeverino
Envios: 99
Mensagem 2 de 4 (256 Exibições)
Re: Dificuldade na Impressão de Documento
06-08-2011 08:17 PM em resposta a: erickpedra
Olá Erick,
Caso esteja utilizando os desenhos no método de "Layout", creio que o "Publish" iria resolver esse problema. Uma situação que passei recentemente foi realizar a impressão de 10 folhas onde estavam no "Model", executei a impressão por "Windows" e com o auxilio de um software que junta arquivos PDFs em um só fiz o que deseja.
Não sei se existe um arquivo em LISP que possa te ajudar.
Abraços,
Prof. Daniel Severino
Colaborador MFG Comunidade Autodesk Brasil
https://www.youtube.com/user/ProfDanielSeverino
New Member
Adriianna
Envios: 2
Mensagem 3 de 4 (241 Exibições)
07-12-2011 05:30 PM em resposta a: erickpedra
Caro, você consegue fazer isso apenas se:
Seus desenhos estiverem separados por meio de layouts se estiverem pode utilizar Batch Plot.
Active Contributor
DanielSeverino
Envios: 99
Mensagem 4 de 4 (234 Exibições)
07-17-2011 08:44 AM em resposta a: erickpedra
Para realizar a impressão no Model Space siga os passos a seguir, lembrando que vai ter que executar o processo para as 76 folhas caso queira deixar pag. por pag. no PDF:
Video por Alexandre Panizza:
http://www.youtube.com/watch?v=O1YXIsX-HV8&feature=relmfu
Abraços,
