Bom dia a todos. Se alguém puder me ajudar quanto a isso ficarei muito grato.
Estou criando no AutoCAD um desenho em 3D de uma treliça metálica. Acontece que o desenho está muito pesado. Já useu Sólidos, Surfaces, Agrupei, criei como um bloco, usei como X-Ref's, mas o desenho está muito pesado para ser trabalhado. Gostaria de saber se alguem pode me dar uma solução que possa minimizar o tamanho do arquivo, mas principalmente que eu possa trabalhar no arquivo, pois qualquer comando que eu execute, fico com a tela branca e trava.
OBS: Uso um i7 com placa gráfica da NVidea de 4Gb.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Quando estava todas as entidades em um mesmo arquivo estava com cerca de 85 Mb. mas quando passei a usar diversas entidades como X-Ref's ficou com cerca de 10 Mb. Mas o CAD que está sofrendo pra trabalhar no arquivo. Coloquei uns anexos para ter uma idéia. Isso cobrirá uma área num galpão de 60 x 60 m²
da uma olhada neste PLUG-IN
roda ele nos seus arquivos e ve se diminui alguma coisa
arquivos em 3D são grandes, mas 80Mb é um pouco de mais
outra coisa importante, sempre salve o seu arquivo DWG na versão corrente do seu AutoCAD
Fábio Santana
Hum todas as Respostas até então são validas.
- Fazer Manutenção no Arquivo Ajuda.
- Salvar em uma versão mais recente também ajuda muito por exemplo da Versão 2010 para a 2013 já reduz bastante o tamanho do arquivo.
Porem eu acredito que o tamanho do arquivo não esteja causando o efeito de "arquivo pesado"
Realmente se você utilizar um arquivo Xref irá reduzir o tamanho em uma porcentagem assustadora porem ainda vai exibir o itens na tela e vai ficar lento para mover, rotacionar e etc..
te apresento 3 sugestões
1- Sempre utilizar Autocad na versão 64 bits.
Isso eliminou meus casos de fechamento espontâneo e quase 100% dos casos de tela branca, que geralmente quando ocorrem eu espero um pouco e o CAD retorna a Funcionar.
2- Sempre trabalhar alternando entre os tipos de visualização.
uso principalmente 2D Wireframe e Wireframe ( sim elas tem diferenças importantes) apenas uso Realistic quando quero olhar como está ficando o trabalho por é muito pesado em algums casos.
3- Fazer um Xref utilizando princípios estratégicos se valendo da possibilidade de congelar e descongelar layers afim de tornar a modelagem mais leve.
é isso ai qualquer coisa da um feedback
Sanarelli,
Desligar algumas funções e opções pode ser que ajude no desempenho do AutoCAD:
Dá uma lida neste pdf, das páginas 56 à 64:
http://issuu.com/cadklein/docs/aubr_33_truques_e_segredos_autocad
Às vezes o "grande vilão" é o Selection Preview, eu mantenho sempre desligado e isso melhorou muito no meu caso quando trabalho com 3D.
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like.
Luciana Klein
LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter | YouTube
Instructor Certified Autodesk | Colaboradora da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Instrutora na Cursos Construir
Olá amigo!
Conseguiu uma solução para que estes objetos 3D fiquem mais leves no AutoCAD?
Trabalho com projetos de andaime industrial em 3D e também sofro muito com isso, quanto mais objetos (blocos) insiro no meu projeto, mais fica difícil de trabalhar, ou seja, quando tenho uma andaime muito grande e necessita de muitas peças para montagem... seria de muito valor deixar esses desenhos mais leves pois uso o BCOUNT para gerar uma lista automática dos meus andaimes, o que fica difícil de utilizar quando o projeto tem muitas peças (blocos) porque não consigo terminar em tempo hábil...
Olá...Situações como esta já foram debatidas aqui e concluiu-se que a capacidade de processamento dos hardwares devem acompanhar as necessidades dos softwares....embora apliquemos soluções para o momento, elas serão sempre paliativas diante da necessidade cada vez maior de processamento para gerar o projeto, cada vez mais perto da realidade...
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
