Já procurei na internet por vários dias mas não encontrei a resposta, agora estou recorrendo a sua ajuda (se for possível, lógico !).
Como eu faço (se é que é possível) a correção dos Pontos Cardeais (a bússola que é exibida abaixo do ViewCube) no AutoCAD 2013 e no Revit 2013, na versão em português ?
Na versão inglesa está correto mas na versão portuguesa continua persistindo este erro absurdo.
Bom dia Chateaubriand,
Voce poderia explicar qual o resultado esperado, e mostrar qual o resultado obtido nos produtos 2013 em Português?
Se possível envie uma imagem mostrando o problema que voce relata com os pontos cardeais.
Obrigado.
Bom dia a todos,
Gostaria de compartilhar uma atualização sobre este caso:
Testamos o problema reportado em nossas máquinas e confirmamos sua ocorrência.
O problema foi encaminhado para nossa equipe de desenvolvimento que está trabalhando para resolve-lo o quanto antes.
Agradeço ao Chateaubriand sua colaboração nos reportando o problema, nos permite trabalhar para melhorar o produto.
Acabei de instalar o AutoCAD 2014 (em português do Brasil) e fique decepcionado.
Vocês ainda não corrigiram o Norte Magnético. Continua o mesmo erro de anos !
Continuo aguardando uma correção para os pontos cardeais !
Até o 2014 até agora nada.
Será que o 2015 também ?
Oi Chatobriant, fiquei feliz em saber que não é só eu que estava intrigado com a correção dos pontos cardeais na tela do AuotoCAD, pessei que havia desconfigurado alguma coisa. por isso é que a maioria gosta da versão em Inglês.
Bati muita cabeça na ajuda da Autodesck e nada... Mas agora, vou seguir em frente, afinal, esse detalhe não tem muita importância para curtir essa grande ferramenta. Um abraço!
Chateaubriand, acho que a autodesk não se importa muito com isso, o meu cad também está assim e se não resolveram em 2 anos é prova de que não se importam mesmo!!
A partir da versão 2016, o AutoCAD já vem com essa correção.
http://www.ifse.com.br/2015/03/finalmente-o-erro-nos-pontos-cardeais.html
Chateaubriand escreveu:
Olá @Chateaubriand,
Cabe lembrar que a correção refere-se aos textos do "Viewcube" e de versões localizadas já antigas.
Como nunca usei versão em português, desconhecia este erro "visual", pois ele era apenas visual.
De qualquer maneira que bom que corrigiram a imagem.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
