Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Converter arco em seguimento de reta
6 RESPOSTAS 6
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 7
7547 Exibições, 6 Respostas
Alguém tem alguma lisp que converta arco em seguimento de reta?
Obrigado
Gesiel
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
KLUG-TICIANO
em resposta a: Anonymous
Gesiel
Estou considerando que o arco é de fato um arco, ou seja,  existe um ponto equidistante de todos os pontos da "curva".
Um círculo que tenha sido editado com um "trim" e tenha menos do que 360 graus vai ser considerado como um arco...
Em anexo aplicativo para seu uso.
      Faça a instalação com o comando "appload".
     Com o arquivo aberto rode a macro "Segmentar_arco";
     Selecione o arco a trabalhar, não sendo problema outras entidades/objetos terem sido selecionados;
     Não podemos selecionar dois arcos ao mesmo tempo;
     Defina o número de segmentos que quer;
     Tecle "enter";
Bom uso!
Ticiano
Mensagem 3 de 7
hmsilva
Gesiel,
este é um código muito simples, e escrito à pressa, mas faz o que pretendes, muda o nome da função "teste" para aquele que for melhor para ti e slava-o como um ficheiro .lsp
(defun c:test (/ EDATA HND SS)
  (prompt "\nSeleciona um ARCO para transformar em LINHA: ")
  (if (setq ss (ssget ":S:L" '((0 . "ARC"))))
    (progn
      (setq hnd (ssname ss 0))
      (setq edata (entget hnd))
      (entmake (list '(0 . "LINE")
		     (cons 8 (cdr (assoc 8 edata)))
		     (cons 10 (vlax-curve-getstartpoint hnd))
		     (cons 11 (vlax-curve-getendpoint hnd))
      (entdel hnd)
    );; progn
  );; if
  (princ)
);; defun
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 4 de 7
delioscott
em resposta a: KLUG-TICIANO
qual o nome do comando apor dar load
Mensagem 5 de 7
Rosa_autocad
Olá
Lisp é prático... mas para converter arco em linhas do modo não pratico
Segue os passos
Converta o arco em Polyline com o comando Pedit
PEDIT
Select polyline or [Multiple]: selecione o arco
Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one? <Y> Yes
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: Enter
O arco será convertido em Polyline
Aplique o comando Flatten
Aba Express Tools / Modify / Flatten objects
Command: Flatten
Select objects to convert to 2d...
Select objects: 1 found
Remove hidden lines? <Yes>:
Nested items = Off    Orphaned data = Off
O objeto será convertido em uma polyline em segmentos de linhas.
Para converter em Linhas, aplique o comando Explode
Um abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 6 de 7
fernandafeniman
em resposta a: Rosa_autocad
Olá Rosa!
Quando aplico o Flatten e especifico "Yes" para remover as linhas ocultas o desenho é apagado da tela. Quando especifico "No" os segmentos de linha não aparecem, o objeto continua como estava antes da aplicação do comando Flatten. Já fechei o AutoCAD e abri novamente, desliguei e liguei o notebook, porém, nada resolve. Alguma ideia de como me ajudar?
Obrigada.
Mensagem 7 de 7
Rosa_autocad
em resposta a: fernandafeniman
olá Fernanda.
Talvez a visualização dos objetos na Viewport estão em modo 3D.
Veja o exemplo
A figura do lado esquerdo mostra uma viewport com os objetos visualizados em modo 3D. A figura do lado direito mostra o resultado do comando Flatten .
1. Antes de  aplicar o comando Flatten visualize o arco em "Plan View" ou de "frente para você".
Digite Plan e selecione a opção Current ucs.
 Um abraço
Rosa Katori
rosa-cad.com
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
