AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
flavioc.rj
Envios: 1
Mensagem 1 de 3 (212 Exibições)
Configurar Layers
212 Exibições, 2 Respostas
10-07-2012 01:37 PM
Boa tarde pessoal!!
Como realizo a configuração dos layers em uma planta parcialmente desenhada?
Obrigado!!
Valued Contributor
we.weslley
Envios: 73
Mensagem 2 de 3 (91 Exibições)
Re: Configurar Layers
05-15-2013 04:35 AM em resposta a: flavioc.rj
vc deve criar suas camadas e quando vc selecionar qualquer parte do desenho aparecera qual é a camada que ta aquele objeto "layers" e so alterar a camada para o layers desejado.
Obs.:
- Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
f_santana
Envios: 558
Mensagem 3 de 3 (84 Exibições)
05-15-2013 01:20 PM em resposta a: flavioc.rj
para se organizar um arquivo, no que diz repeito aos LAYERs. a primeira coisa que você deve ter é um padrão definido de LAYERs para o seu trabalho.
com este padrão em mãos você pode começar a organizar o arquivo.
esta organização vai ser sempre feita de forma manual e pode ser executado da seguintes formas
1ª Alternativa - renomeando os LAYERs já existente no arquivo para os nomes do seu padrão.
2ª Alternativa - inserir este arquivo em um com os LAYERs corretos e utilizar o comando LAYMRG "fundir" os LAYERs fora do padrão com os LAYERs corretos.
3ª Alternativa - utilizar o recursos do CAD Standard, basicamente ele vai fazer o que o MAYMRG faz, mas com alguns outros recursos (caso se interesse podemos criar um tópico sobre o assunto e tratar melhor dele)
depois dessa etapa, existe a possibilidade que alguma entidade tenha sido desenhada ou inserida no LAYER "errado". para estes casos você deve executar as mudanças de forma pontual, da forma que o amigo de cima disse.
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Send Fabio Santana a Private Message Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
