Boa tarde pessoal!!
Como realizo a configuração dos layers em uma planta parcialmente desenhada?
Obrigado!!
vc deve criar suas camadas e quando vc selecionar qualquer parte do desenho aparecera qual é a camada que ta aquele objeto "layers" e so alterar a camada para o layers desejado.
para se organizar um arquivo, no que diz repeito aos LAYERs. a primeira coisa que você deve ter é um padrão definido de LAYERs para o seu trabalho.
com este padrão em mãos você pode começar a organizar o arquivo.
esta organização vai ser sempre feita de forma manual e pode ser executado da seguintes formas
1ª Alternativa - renomeando os LAYERs já existente no arquivo para os nomes do seu padrão.
2ª Alternativa - inserir este arquivo em um com os LAYERs corretos e utilizar o comando LAYMRG "fundir" os LAYERs fora do padrão com os LAYERs corretos.
3ª Alternativa - utilizar o recursos do CAD Standard, basicamente ele vai fazer o que o MAYMRG faz, mas com alguns outros recursos (caso se interesse podemos criar um tópico sobre o assunto e tratar melhor dele)
depois dessa etapa, existe a possibilidade que alguma entidade tenha sido desenhada ou inserida no LAYER "errado". para estes casos você deve executar as mudanças de forma pontual, da forma que o amigo de cima disse.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
