Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por cadklein. Ir para Solução.
Olá...
verifica as variáveis abaixo se estão com os valores de acordo com o expressado aqui..
UCS2DDISPLAYSETTING = 1
UCS3DPARADISPLAYSETTING = 1
UCS3DPERPDISPLAYSETTING = 1
UCSDETECT = 1
UCSFOLLOW = 0
UCSICON = ON
UCSORTHO = 1
UCSSELECTMODE = 1
UCSVIEW = 1
UCSVP = 1
Obrigado pela resposta
Setei todas as variáveis para essas, mas não resolveu ainda.
esse problema ocorre em qualquer arquivo ou em algum em específico?
ocorre com qualquer objeto que seleciona, ou algum específico?
Olá @construsaneo
Eu acredito que a imagem anexada exibe o >>Gizmo<< e não o ícone UCS. Ele deve aparecer apenas em estilos visuais 3D.
Em um espaço de trabalho 3D, a guia Início alterna entre os diferentes Gizmos.
Uma das opções é "No Gizmo" (DEFAULTGIZMO = 3)
Para desativar o Gizmo ao selecionar um objeto 3D (GTAUTO = 0)
Também imaginei de início que poderia ser isso, porém a imagem mostra uma Leader selecionada, não um objeto 3D, por isso parti para a segunda opção.
@MatiasWendt Acredito que não se trata de um "Leader" talvez um "Bloco" se você verificar a imagem exite alguns parâmetros dinâmicos.
Olá,
Parece ser um Gizmo.
Ele é mostrado em Visual Styles para 3D:
Basta que você altere o Visual Style para 2D Wireframe, mesmo que esteja definido para mostrar o gizmo na Status Bar, ele não será mostrado quando você selecionar um objeto:
Você pode mostrar ou esconder os botões da Status Bar clicando no último "ícone":
E você pode definir a variável de sistema que controla o gizmo:
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
