AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
Envios: 1
0 Kudos
Mensagem 1 de 9 (65.467 Exibições)
Comandos em inglês no AutoCAD em português, AutoCAD 2011
65467 Exibições, 8 Respostas
04-27-2010 05:46 PM
Como vários de nós que trabalhamos com Autocad que já está acostumado com o programa em Inglês sabe que uma versão em português traz grandes melhorias para o entendimento no programa, agora o problema é o seguinte, nunca cheguei utilizar o AutoCAD em português e está nova versão 2011 tem como opção a instalação em português, baixei a versão 2011 trial para testar mas nunca utilizei nenhuma versão em português. gostaria de saber se teria algum jeito de tipo importar os comandos da versão inglês para a versão em português porque para quem já está acostumado com os comandos em inglês mudar assim de uma vez para os comandos em português fica meio complicado, tipo você da o comando "c" e aparace "cor" como proceder com isso?
Se tiver algum jeito para utilizar os comandos em inglês no AutoCAD português seria muito mais facil.
*Vladimir Michl
Mensagem 2 de 9 (65.467 Exibições)
Re: Comandos em inglês no AutoCAD em português, AutoCAD 2011
04-29-2010 07:28 AM em resposta a: tiagotecno
Você pode digitar qualquer comando em Inglês com sublinhado (_CIRCLE). Para
aliases de comando (como C) você precisa editar o arquivo ACAD.PGP.
EN-PT comandos - dicionário: www.cadforum.cz/commands
Vladimir Michl, http://www.xanadu.cz
"tiagotecno" píše v diskusním příspěvku
news:6381732@discussion.autodesk.com...
New Member
Envios: 1
0 Kudos
Mensagem 3 de 9 (60.362 Exibições)
01-12-2011 08:22 AM em resposta a: tiagotecno
tem como baixar um arquivo e substituir todos os comandos em portugues para ingles?
*Expert Elite*
Envios: 594
76 Kudos
Mensagem 4 de 9 (60.317 Exibições)
01-13-2011 05:19 AM em resposta a: tiagotecno
não, seriam muitos arquivos para ser substituidos
sobre o DEMO, o ultimo que eu baixei não tinha a instalação mult linguagem
quanto a editar o PGP, acredito que não seja possivel traduzi-lo, pelo menos das vezes que eu tentei isso o comando não era reconhecido
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Contribuições BIND Coletivo | Configurando Fonts DWG To PDF
Active Member
Envios: 8
2 Kudos
Mensagem 5 de 9 (60.147 Exibições)
01-17-2011 06:10 AM em resposta a: tiagotecno
Bom dia, camarada.
A solução apresentada de editar o arquivo acad.pgp funciona. Instalei a versão demo do Autocad 2011 e o fiz pra testar. Se você fizer uma tradução completa desse arquivo poderá disponibilizá-la aqui pra outros usuários.
Mas honestamente sugiro a você que se acostume com o cad em inglês, e se esforce pelo aprendizado do idioma.
Mesmo porquê, quando você for incluir outros softwares da própria Autodesk, ou de outros fabricantes, no seu currículo, dificilmente conseguirá os mesmo traduzidos.
Outro problema que a limitação do idioma impõe é a falta de material de pesquisa atualizado em português. Por exemplo, junto com esse Autocad 2011 você recebeu o "ajuda". É um material completo de pesquisa, fornecido pelo fabricante do programa. Dificilmente você encontraria material melhor que esse em outro idioma que não o inglês.
E alem disso, a Autodesk vai implementar no Brasil a certificação de usuários:
http://communities.autodesk.com/?nd=news_detail&news_id=410&minisite_id=4
que é uma certificação em nível mundial.
Pense nisso.
Se quiser começar a estudar o inlglês de forma autônoma, dê uma olhada no site livemocha, que é uma boa comunidade de aprendizado do idioma.
Boa sorte.
Rafael Galvão
borgesgalvao@gmail.com
31-8777-2656
*Expert Elite*
Envios: 594
76 Kudos
Mensagem 6 de 9 (60.131 Exibições)
01-17-2011 08:05 AM em resposta a: tiagotecno
estranho, aqui no escritorio trabalhamos com o AutoCAD 2011
tem tei fazer esta conversar quando o departametne de TI daqui não "estava conseguindo" instalar a versão em ingles e não funcionou
Active Member
Envios: 8
2 Kudos
Mensagem 7 de 9 (60.114 Exibições)
01-17-2011 10:07 AM em resposta a: tiagotecno
Boa tarde.
Esclarecendo. Disse ser possível editar o Acad.pgp pra que ele fique em inglês, mas não exemplifiquei, o que pode ter gerado mais dúvida que esclarecimentos.
O processo para editá-lo é, no AutoCAD, ir no menu Tools -> Customize -> Edito Program Parameters (acad.pgp), o que deve ter sido traduzido para  (Ferramentas -> Customizar -> Editar Parâmetros do Programa (acad.pgp), na versão em português).
Feito isso será aberto um arquivo em formato PGP, no bloco de notas (por padrão), onde se vê, depois de explicações gerais, uma lista de comandos precedidos por seus atálhos de teclado, no estilo
AA,    *AAAA
BB,    *BBBB
Nesse estilo, o que vem antes da virgula é o atalho, o que vem depois do asterísco é o nome do comando.
Basta alterar esses parâmetros pra se obter a tal "tradução". por exemplo, se não me engano, na versão em português o comando Erase foi traduzido por Apagar, e seu atalho, que antes era "e" passou para "a". O problema é que "a" é o atalho para Arc, em inglês.
Basta fazer a correção da seguitne forma:
Onde se lê no ACAD.pgp em português
A,    *APAGAR
Deve-se alterar o texto para
E,     *APAGAR
com isso você traduz o atalho para o comando, mas não o comando. Você consegue dessa forma colocar o cad em português, com comandos em português mas atalhos em inglês.
Outro detalhe. O Acad.pgp é um arquivo que fica gravado na partição "C" da máquina, a mesma do sistema operacional e da instalação do AutoCAD (por padrão). Algumas empresas, por medida de segurança, proibem que usuários não autorizados alterem arquivos manualmente nessa partição. Pergunte o pessoal de TI na sua empresa antes de alterar o arquivo, pra não perder seu tempo.
E em relação à instalação do programa em qualquer um dos idiomas disponíveis, eu garanto que é possível, porquê eu fiz na minha casa. Sugira ao seu pessoal de TI para que peça orientações ao pessoal da própria Autodesk (se o software for original),
Boa sorte.
Se tiver dúvida, por favor entre em contato.
Rafael Borges
31-8777-2656
Rafael Galvão
31-8777-2656
*Expert Elite*
Envios: 594
76 Kudos
Mensagem 8 de 9 (60.110 Exibições)
01-17-2011 11:01 AM em resposta a: borgesgalvao
editar o arquivo desta forma nem me passou pela cabeça
porque vai dar um trabalho consideravel
po que seria muito mais prativo, mas não funciona seria acrescentar um "_"antes do nome do comando partindo de um ACAD.PGP original em ingles
ex.:
3A     *_3DARRAY
sobre a instalação aqui no escritorio, quando eu criei o deployment eu consegui fechar a instalação em ingles
o ACAD.PGP que esta no C:\Arquivos de Programa\... é o ACAD.PGP que é usado como base para as suas configurações (que normalmente ficam no seu perfil de usuario do sistema operacional)
Envios: 17
0 Kudos
Mensagem 9 de 9 (35.819 Exibições)
02-02-2012 05:10 PM em resposta a: f_santana
simples, tenha paciência e edita os comandos...
Post to the Community
New Post
Comunicados
Are you interested in helping shape the future of the Autodesk Community? To participate in this brief usability study, please click here. Your time and input is greatly appreciated!
