tem como baixar um arquivo e substituir todos os comandos em portugues para ingles?
não, seriam muitos arquivos para ser substituidos
sobre o DEMO, o ultimo que eu baixei não tinha a instalação mult linguagem
quanto a editar o PGP, acredito que não seja possivel traduzi-lo, pelo menos das vezes que eu tentei isso o comando não era reconhecido
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Bom dia, camarada.
A solução apresentada de editar o arquivo acad.pgp funciona. Instalei a versão demo do Autocad 2011 e o fiz pra testar. Se você fizer uma tradução completa desse arquivo poderá disponibilizá-la aqui pra outros usuários.
Mas honestamente sugiro a você que se acostume com o cad em inglês, e se esforce pelo aprendizado do idioma.
Mesmo porquê, quando você for incluir outros softwares da própria Autodesk, ou de outros fabricantes, no seu currículo, dificilmente conseguirá os mesmo traduzidos.
Outro problema que a limitação do idioma impõe é a falta de material de pesquisa atualizado em português. Por exemplo, junto com esse Autocad 2011 você recebeu o "ajuda". É um material completo de pesquisa, fornecido pelo fabricante do programa. Dificilmente você encontraria material melhor que esse em outro idioma que não o inglês.
E alem disso, a Autodesk vai implementar no Brasil a certificação de usuários:
http://communities.autodesk.com/?nd=news_detail&news_id=410&minisite_id=4
que é uma certificação em nível mundial.
Pense nisso.
Se quiser começar a estudar o inlglês de forma autônoma, dê uma olhada no site livemocha, que é uma boa comunidade de aprendizado do idioma.
Boa sorte.
estranho, aqui no escritorio trabalhamos com o AutoCAD 2011
tem tei fazer esta conversar quando o departametne de TI daqui não "estava conseguindo" instalar a versão em ingles e não funcionou
Fábio Santana
Boa tarde.
Esclarecendo. Disse ser possível editar o Acad.pgp pra que ele fique em inglês, mas não exemplifiquei, o que pode ter gerado mais dúvida que esclarecimentos.
O processo para editá-lo é, no AutoCAD, ir no menu Tools -> Customize -> Edito Program Parameters (acad.pgp), o que deve ter sido traduzido para (Ferramentas -> Customizar -> Editar Parâmetros do Programa (acad.pgp), na versão em português).
Feito isso será aberto um arquivo em formato PGP, no bloco de notas (por padrão), onde se vê, depois de explicações gerais, uma lista de comandos precedidos por seus atálhos de teclado, no estilo
AA, *AAAA
BB, *BBBB
Nesse estilo, o que vem antes da virgula é o atalho, o que vem depois do asterísco é o nome do comando.
Basta alterar esses parâmetros pra se obter a tal "tradução". por exemplo, se não me engano, na versão em português o comando Erase foi traduzido por Apagar, e seu atalho, que antes era "e" passou para "a". O problema é que "a" é o atalho para Arc, em inglês.
Basta fazer a correção da seguitne forma:
Onde se lê no ACAD.pgp em português
A, *APAGAR
Deve-se alterar o texto para
E, *APAGAR
com isso você traduz o atalho para o comando, mas não o comando. Você consegue dessa forma colocar o cad em português, com comandos em português mas atalhos em inglês.
Outro detalhe. O Acad.pgp é um arquivo que fica gravado na partição "C" da máquina, a mesma do sistema operacional e da instalação do AutoCAD (por padrão). Algumas empresas, por medida de segurança, proibem que usuários não autorizados alterem arquivos manualmente nessa partição. Pergunte o pessoal de TI na sua empresa antes de alterar o arquivo, pra não perder seu tempo.
E em relação à instalação do programa em qualquer um dos idiomas disponíveis, eu garanto que é possível, porquê eu fiz na minha casa. Sugira ao seu pessoal de TI para que peça orientações ao pessoal da própria Autodesk (se o software for original),
Boa sorte.
Se tiver dúvida, por favor entre em contato.
Rafael Borges
31-8777-2656
editar o arquivo desta forma nem me passou pela cabeça
porque vai dar um trabalho consideravel
po que seria muito mais prativo, mas não funciona seria acrescentar um "_"antes do nome do comando partindo de um ACAD.PGP original em ingles
ex.:
3A *_3DARRAY
sobre a instalação aqui no escritorio, quando eu criei o deployment eu consegui fechar a instalação em ingles
o ACAD.PGP que esta no C:\Arquivos de Programa\... é o ACAD.PGP que é usado como base para as suas configurações (que normalmente ficam no seu perfil de usuario do sistema operacional)
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
