Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
maricapachi escreveu:
Boa noite, existe algum comando que isolo um layer somente clicando nele no desenho? Por exemplo, eu quero deixar só a parede e ocultar todo o resto, só q não quero ir na barra dos layers e ocultar! Já vi alguém usando um comando, clicando na linha do layer no desenho que quer q fique aparente e todas as outras linhas se ocultando,
Olá maricapachi,
para isolar layers, temos o comando '_LAYISO'
Desculpa, mas só tenho uma versão do AutoCAD em Inglês e não sei se o comando foi traduzido para Português, mas entrando com um '_' antes do comando o AutoCAD vai reconhecer o comando original, mesmo que a versão instalada esteja em uma outra lingua...
O '_layiso', permite isolar um ou mais layers, dependendo dos objetos selecionados.
Por defeito, o '_layiso' não põe os outros layers off, põe com 'Lock and fade' (trancados e esbatidos), isso pode ser alterado, utilizando a opção 'Settings' e escolhendo 'Off', a partir daí sempre que utilizares este comando, ele vai sempre 'apagar' os outros layers e apenas deixar ativo o/s layer/s por nós selecionados.
Para voltar à situação anterior ao '_layiso' temos o comando '_LAYUNISO'
Espero que ajude
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
