Alguém saberia me dizer qual é a função de uma bolinha vermelha que aparece (ainda não sei como) junto ao cursor.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por monferj. Ir para Solução.
Bom dia Anderson,
É provável que esta bolinha vermelha esteja aparecendo porque você está em modo de gravação, do comando Action Recorder (ACTRECORD). Em geral se você reiniciar o programa a bolinha desaparece.
Se a bolinha estiver aparecendo sem você ter clicado na função de gravação, fique atento, pode ser que exista alguma rotina de customização (LISP) rodando no seu programa quando ele inicia, que esta chamando o gravador automaticamente. Verifique com o responsável pelas suas lisps se você pode tirar essa rotina de sua inicialização, ou execute um reparo do programa pelo Painel de controle do Windows, para restaurar as configurações originais do programa (atenção: isso vai fazer perder todas as suas customizações, faça o backup antes).
Espero que isso te ajude a resolver o problema. Se sim, por favor marque esta resposta para que outros usuários também encontrem essa solução.
Olá Juliana!
Desde já agradeço sua resposta. Bem, antes mesmo de ver sua resposta consegui uma solução usando o comando ACTSTOP, quando aciono esse comando ele para de gravar e some a bolinha vermelha.Teria algum problema usar esse comando?
Acredito que "dar reset" resolva também, porém, fica o incomôdo de voltar a uma configuração que pode não ser a melhor para o seu trabalho.
Um abraço,
Anderson
o comando que voce usou é a forma de PROMPT da solução da Juliana, não tem motivos para dar problemas
o que voce precisa ver é porque o ACTION RECODER foi acionado sem que esta fosse a sua vontade
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Provavelmente o comando desejado era o ARRAY, e foi digitado ARR - que é o atalho padrão para o ACTRECORD. O ARRAY aparece logo em seguida no menu de contexto.
Ao ativar o ACTRECORD em seguida entrei com o comando ACTSTOP, aí voltou ao normal. Nem precisei reiniciar o programa.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
