Oi, eu uso o autocad architecture 13 e minha barra de ferramentas sumiu, ( a que ficam o comando da line, escolha de layer etc), gostaria de ajuda para recupera-la, Grato
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por we.weslley. Ir para Solução.
voce verificou se o seu menu ainda esta carregado?
comando MENULOAD?
se não estiver tenta dar um RESET no seu profile, comando OPTIONS > PROFILES
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Entre na sua conta atraves do AutoCAD e aparecera uma mensagem perguntando se deseja restaurar agora ou depois coloque a opção AGORA e o AutoCAD provalmente vai fechar e depois abra novamente o AutoCAD faça o Login na sua conta e aparecera novamente a Ribbon
como puxaram esta conversa para o topo, no caso a barra de comando que o criador do post falou era o menu do programa (pelo menos entendi assim, quando falou de seleção de comandos)
agora o "barra de comando", o antigo prompt das versões mais antigas do AutoCAD, pode ser recuperada resetando o profile ou com CTRL+9 (não funciona se a barra de comandos foi arrastada para fora da tela)
Fábio Santana
E quando a barra de comandos foi arrastada para fora da tela? Como faço? Pois não aparece o x para eu fechar ou a parte cinza para eu arratar de volta.
Obrigada.
Fábio Santana
nayara_schild escreveu:
Obrigada.
Olá nayara,
em adição aos conselhos do Fábio, para recuperar a Command Line para a zona visivel do currente Workspace, tenta:
Command: CUI
clica em Workspaces, clica no Workspace que desapereceu a Command Line, clica em Palettes, e clica em Command Line, na Appearaance, escolhe Show = Yes e em Orientation = Bottom, carrega em Ok e vê se resolve...
Espero que ajude
Henrique
Boa tarde!
Meu caso é esse último que vc citou: "ligo" o crtl+9 e mesmo assim o prompt de comandos não reaparece, deve ter sido "arrastado" para fora da tela e preciso "afixar" ele de volta.
Como resolvo isso?
Localize a barra de comandos feche e tente religa-lo novamente com o Ctrl+9. A aba também pode ser ligada pela aba de MENUS
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
