Pessoal, uma barra branca está na parte superior do AutoCAD 2014 aqui no meu notebook. O que está causando isso?
O sistema operacional é Windows 8.1 Single Language x64
Fico no aguardo. Deus os abençoe!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Olá Raul,
o erro que te está a dar, poderá ter a vêr com o 'Aero' do Windows, ou/e com a placa gráfica...
Por vezes, apenas desligando o 'Aero' (não sei se o 8.1 tem o Aero) resolve e a 'quick access toolbar' aparece normalmente, outras vezes apenas alterando definições da placa (ou dedicar apenas uma das placas, se oteu not tiver duas, resolve)...
Para testar, tambem podes no CUI, editar o teu currente Workspace, seleciona a 'quick access toolbar' e nas properties escolhe 'Below Robbon' e vê se aparece...
Espero que ajude
Henrique
Não há Aero no Windows 8.1. Tentei fazer o que você me indicou e testei usá-lo com a placa gráfica integrada Intel e com a GeForce 820M, mas mesmo assim o erro persiste.
Usando a Quick toolbar below Ribbon eu consigo visualizá-la, mas fica ruim de utilizar, pois a tela do notebook tem 14" 1366x768, então fica pequeno o espaço de visualização.
Tenho outro computador rodando Windows 8 Pro x64 com o mesmo AutoCAD e o problema não está presente.
O que pode estar causando o problema?
Raul,
eu não tenho nenhuma máquina com OS 8 ou 8.1, portanto essa situação nunca se passou comigo.
Infelizmente não posso oferecer grande ajuda, vamos vêr se aparece alguem que já tenha passado por essa situação.
Henrique
Entendo. Já viu alguém por aqui com um problema parecido?
Se alguém souber como resolver, por favor dá um toque aqui!!
raulgrangeiro escreveu:
Raul,
estes posts contêm problemas semelhante ao teu
Vou ver se alguma dessas soluções se aplica a meu problema...
Será que utilizar o AutoCAD 2015 resolva o problema?
Fico no aguardo. Fique com Deus!
O segundo link que você postou, da solução com a VGA Quadro K1100M, resolveu o problema, graças a Deus!
Foi só aplicar o Disable RibbonHA e funcionou!! Veja:
A VGA que uso aqui é uma GeForce 820M e Intel HD Graphics.
Fica a dica pra quem tem esse hardware!
Deus te abençoe!
ALGUÉM PELO AMOR DE DEUS ME AJUDA A TIRAR ESSA BARRA BRANCA!!!
Em passos por favor!
GEFORCE Intel i7 Windows 10
Disable RibbonHA.reg is OK in my Notebook ASUS S46C - NVIDIA GeForce GT 740M driver video card.
I'm using Autocad CIVIL 3D 2012 English Version.
Simeão - Brazil
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
