Gostaria de saber como faço pra resolver um problema quando tem várias pessoas trabalhando em rede . Depois de muito tempo trabalhando em um arquivo, na hora de salvar o autocad avisa que o arquivo esta aberto em outro computador sendo que a pessoa que esta trabalhando nele foi a 1 a abrir... e temos que sempre das save as, e depois renomear o arquivo, da muito trabalho e em alumas vezes o arquivo que não conseguimos salvar, não conseguimos excluir ele da rede tmb...
como resolver isso?
RE.LAS e demais colegas, boa tarde.
Parece que o problema está na sua rede.
Faça um teste simples... copie o arquivo que normalmente dá problemas, caso não sejam todos, para a sua máquina, abra e deixe um bom tempoo e tempo aberto, como se normalmente você faz quando é o da rede.
Tente salvar o mesmo e veja se aconteceu algo errado, caso não, após fechar completamente o software, tente excluir o arquivo da máquina.
Caso todas estas etapas funcionem sem problemas, considere verificar sua rede.
Clique em Accept as Solution e em Kudos, se esta resposta resolver seu problema. Obrigado.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
