Olá, ontem estava com um dwg de um projeto aberto, porem quando fui mover um bloco o autocad travou e fechou, após isso o arquivo não abre mais.
O mesmo arquivo abre em outros computadores ( que estão com a versão lt 2006 ).
Não tenho como testar em outro computador com CAD LT 2015 pois há apenas um com esta versão instalada.
O arquivo carrega porém não abre, ele continua na tela inicial do CAD.
Usei o DraftSight para criar um outro projeto e o mesmo também não abre, carrega mas não aparece, fica apenas na tela inicial.
Alguma ideia?
Obrigado!!
Solucionado! Ir para Solução.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Sim, outros arquivos, do mesmo projeto inclusive abrem normalmente.
*Os arquivos do projeto tem tamanho e informações parecidas.
Seria no caso apenas um arquivo, que era o que eu estava trabalhando, que não abre mais... e por coincidência, ou não, um arquivo gerado em outro software...
No momento estou tendo que abrir o arquivo em outro computador com outra versão do CAD.
Olá Raul,
apenas para testar, não utililizes o explorer para abrir o dwg, inicializa o AutoCAD, comando .open, e escolhe o desenho que queres abrir....
Abriu, ou não?
Henrique
Olá,
este método também não funcionou.
Também já tentei usar o comando audit e recover,porém sem sucesso.
Funcionou por um momento, criei um DWG novo, copiei todo o conteudo, utilizando o CAD de outra máquina, e consegui abrir no meu CAD (2015)... porém na hora que eu copiei os blocos (blocos de identificação que estou utilizando nos demais projetos) e salvei (utilizando o CAD 2006), ele parou de funcionar novamente, não consigo mais abrir...
Raul,
o que estava a sugerir, era, num dwg novo mas na mesma máquina, com o comando .insert, inserir um dos desenhos que dá problema e depois de inserir como bloco, explodir...
A ideia era ver se o AutoCAD conseguia resolver o dwg...
Henrique
Também sem sucesso.
O arquivo original, sem nenhuma alteração eu consigo abrir, porém este com as modificações não abre...
Há apenas 6 blocos novos neste arquivo...
O DWG original, sem modificações abre normalmente
O DWG novo, com os blocos que fiz, abre em outros PCs/CADs (2006) menos neste com o CAD 2015
Outros DWGs do mesmo projeto (que por sinal são quase idênticos ao arquivo com problema), com os blocos que fiz abrem normalmente no PC com o CAD 2015
O problema é realmente neste arquivo com este CAD (2015)
raul.baka escreveu:O problema é realmente neste arquivo com este CAD (2015)
Raul,
infelizmente não tenho 2015 nesta máquina, mas se te for possivel anexa o dwg, que pode ser que alguem com o 2015 o possa testar...
Henrique
Infelizmente não me é permitido anexar o arquivo, por se tratar de um projeto enviado pelo cliente não tenho autorização para estar postando online.
Pelo processo de eliminação eu diria que houve algum bug com algum dos blocos...
O processo que fiz foi:
1) Abri o original na máquina com o CAD 2006
2) Abri o novo na máquina com o CAD 2006
3) Transferi uma marcação (ameba/revcloud) do novo para o original
4) Abri o novo no CAD 2015
5) Voltei ao CAD 2006, abri o novo e transferi o restante dos blocos, salvei e fechei
6) Fui tentar abrir o novo no CAD 2015 e ele não abriu mais
O dwg continua a poder ser aberto no 2006!
Tens alguns objectos AEC no dwg?
Se sim, tenta no 2006, salvar o dwg com outro nome e nesse novo dwg o comanado .EXPORTTOAUTOCAD para transformar os AEC Objects em AutoCAD entidades e tenta abrir esse novo dwg no 2015.
Henrique
o AutoCAD não reconhece este comando, teria algum outro?
também tentei 'aectoacad'
Fábio Santana
O processo de auditar o arquivo também não funcionou, assim como gerar um DXF.
Mas ainda acho que seja algum bug do CAD em si, visto que consigo usar o desenho em outros...
Fábio Santana
Estava pensando em reinstalar o CAD 2015, quando eu fiz a instalação eu tinha o CAD 2011 já instalado no PC, após instalar o 2015 eu removi o 2011... será que pode ter dado algum conflito?
Para reinstalar o CAD 2015 tem algum mistério? Ou seria somente desinstalar e instalar novamente e colocar novamente o número da licença?
Obrigado!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
