Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
AutoCad - Em rede?
8 RESPOSTAS 8
Responder
Mensagem 1 de 9
ncsc
2825 Exibições, 8 Respostas
AutoCad - Em rede?
Bom dia senhores, estamos um busca de uma solução cad que trabalhe em rede, percebi q essa opção já existe, mas gostaria de saber de quem usa esse sistema e ou tenha conhecimento, como funciona isso, ou seja instalo o autocad em um servidor dedicado, crio um atalho nas estações?, os recursos ele usa o local ou o do servidor? o desempenho como é?, o que seria uma configuração ideal de servidor para 5 estações de trabalho usando autocad.
Obrigado
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
pastread
em resposta a: ncsc
Ola amigo...
Existe sim a possibilidade de licenciamento e instalação do AutoCAD em rede, sendo na verdade de 3 formas: single server, onde um unico servior de licenças gerencia todas as licenças. Distributed - servidores destribuidos e Redundant server, onde vc possui servidores redundante para gerenciamento de licenças.
Voce se encontra onde? SP / RJ ?? qualquer coisa me envie um email que te mando os "docs" e procedimentos de instalação, etc...
abraços
Pastre
Nova CS
Autodesk Authorized Reseller
Mensagem 3 de 9
felipemic
em resposta a: ncsc
Gentileza enviar-me o e-mail com o procedimento para instalação em rede.
Mensagem 4 de 9
mattosberger
em resposta a: pastread
oi teria como vc me mandar o procedimento tbm. obrigado
Mensagem 5 de 9
mcaa
em resposta a: ncsc
Ola tudo bem!
Trabalhamos com as seguintes versões em AutoCad instaladas nas estações:
2004                                        03
2005                                        04
2006                                        21
2007                                        33
2008                                        24
Qual a vantagem de ter instaladas no Servidor?
Se é vantagem como proceder?
Pretendemos este ano comprar mais 10 unidades, penso em adquirir licenças para Servidor.
Com ± 90 arquitetos na empresa nem sempre eles estão ocupando as licenças, 10% mensalmente estão em férias
com as licenças no Servidor não haveria a necessidade de comprar outras.
Como funciona?
muito obrigado.
Mensagem 6 de 9
f_santana
em resposta a: ncsc
então pelo que entendo, para voce ter alguma vantagem voce precisaria ter uma unica versão do programa em uso
se voce verificar na sua revenda eles podem falar melhor qual seria a melhro solução para voces
qual no nome da sua empresa?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 7 de 9
procaci2005
Me manda os arquivos doc e instalação do autocad em rede para mim por favor, preciso urgentemente. Meu msn é flavio_doctumkta@hotmail.com e o meu email é procaci2005@gmail.com
Aguardo retorno urgente.
att,
Flávio.
Mensagem 8 de 9
pllns
Amigo,
estou com esse problema também.
Não consigo por em rede, e mesmo instalando o LMTOOLS não acho bem como devo fazer.
Se poder ter os arquivos seria muito interessante pra mim!!
Mensagem 9 de 9
Assis.Haubert
em resposta a: pllns
pllns escreveu:
Amigo,
Olá @pllns,
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Em primeiro lugar há que se ter ciência de que para poder usar o LMTOOLS é necessário ter licenças do tipo "de rede".
Cada licença PRECISA ter o que é chamado de "ativação de rede", ou seja ao comprar as licenças precisam de uma ativação para "cada" uma delas.
Estas ativações podiam ser feitas posteriormente também com o pagamento da devida taxa. Digo "podiam" porquê não sei como está funcionando agora com a mudança do sistema de licenciamento perpétuo para as licenças "Desktop Subscription" (aluguel). Consulte a tua revenda para mais informações.
Se tens as tuas licenças ativadas para rede, é necessário criar o arquivo de licenças para que possa ser utilizado adequadamente em conjunto com o LMTOOLS, mais uma vez, a tua revenda deve poder te ajudar.
Bom, me diga qual é a tua situação? Tens as tuas licenças ativada para rede?
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
