Ola tudo bem!
Trabalhamos com as seguintes versões em AutoCad instaladas nas estações:
2004 03
2005 04
2006 21
2007 33
2008 24
Qual a vantagem de ter instaladas no Servidor?
Se é vantagem como proceder?
Pretendemos este ano comprar mais 10 unidades, penso em adquirir licenças para Servidor.
Com ± 90 arquitetos na empresa nem sempre eles estão ocupando as licenças, 10% mensalmente estão em férias
com as licenças no Servidor não haveria a necessidade de comprar outras.
Como funciona?
muito obrigado.
então pelo que entendo, para voce ter alguma vantagem voce precisaria ter uma unica versão do programa em uso
se voce verificar na sua revenda eles podem falar melhor qual seria a melhro solução para voces
qual no nome da sua empresa?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Me manda os arquivos doc e instalação do autocad em rede para mim por favor, preciso urgentemente. Meu msn é flavio_doctumkta@hotmail.com e o meu email é procaci2005@gmail.com
Aguardo retorno urgente.
att,
Flávio.
Amigo,
estou com esse problema também.
Não consigo por em rede, e mesmo instalando o LMTOOLS não acho bem como devo fazer.
Se poder ter os arquivos seria muito interessante pra mim!!
pllns escreveu:
Amigo,
Olá @pllns,
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Em primeiro lugar há que se ter ciência de que para poder usar o LMTOOLS é necessário ter licenças do tipo "de rede".
Cada licença PRECISA ter o que é chamado de "ativação de rede", ou seja ao comprar as licenças precisam de uma ativação para "cada" uma delas.
Estas ativações podiam ser feitas posteriormente também com o pagamento da devida taxa. Digo "podiam" porquê não sei como está funcionando agora com a mudança do sistema de licenciamento perpétuo para as licenças "Desktop Subscription" (aluguel). Consulte a tua revenda para mais informações.
Se tens as tuas licenças ativadas para rede, é necessário criar o arquivo de licenças para que possa ser utilizado adequadamente em conjunto com o LMTOOLS, mais uma vez, a tua revenda deve poder te ajudar.
Bom, me diga qual é a tua situação? Tens as tuas licenças ativada para rede?
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
