Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
autoCad acessando arquivos em rede travando
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
2015 Exibições, 3 Respostas
Bom dia,
Tenho o seguinte cenário: 15 máquinas com versão mista de autocad, 2004, 2009, 2010, essas máquinas acessam os arquivos via rede em nosso file server, e o que está acontecendo que o autocad trava.  Ele para de responder a aquele arquivo, e quando isso acontece acontece com todas as máquinas do parque ao mesmo tempo.
o que já foi verificado:
O recurso da máquina local está ok é suficiente para ambas as máquinas;
A rede não perde seu contato pois de qualquer máquina que está travada ela continua pingando a >1ms no mesmo momento que o CAD está travada; (a rede é toda em Gb) fibra até o rack e CAT 6 até a estação.
A gravação em disco também foi verifica e não encontramos problemas, os discos do storage tem velocidade suficiente para gravar com sobra todas essas informações ao mesmo tempo.
Isso acontece aleatoreamente.  As vezes passa horas sem acontecer e as vezes acontecem em seguida.
O autocad tem algum problema e/ou restrição com arquivos em rede? Alguém já viu uma situação similar?
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
em resposta a: Anonymous
Olá,
Sobre o problema relatado, acredito que tenha alguma restrição na sua rede segmentada pelas estações com servidores. Caso seu ambiente seja diferente do citado acima, um teste bastante simples através de um Hub pode dizer melhor o problema, para isso conecte todas as estações e inclusive o servidor que usam o serviço CAD, ou seja, nada de switch gerenciável (tem que ser HUB) , pacotes/portas do Cad caso não estejam cadastrados nas priorizações de regras do seu switch, não haverá tratamento de priorização de entrega. !!Esta é apenas uma forma de validar o seu problema!!.
Se isto comprovar, a solução para o mesmo será uma segmentação da sua rede, desta forma sua demanda para o switch não será concorrida, isto quer dizer, se alguém manda alguma coisa "pesada" para a impressora ou outro local de troca de informações ocorre a concorrência e o problema está feito...
Vai do go$to da $olução, ativar super-escopos controlado pelo DHCP, regras de QOS, inclusão de regras no switch gerenciável, separação dos pontos no mesmo switch e portas do mesmo equipamento para auxiliar na troca de informações.
Se a sua rede for grande, uma solução interessante é dedicar um cabo(rj45 ou fiber) de uma placa secundária de seu servidor(caso não seja servidor dedicado para arquvios do CAD) para falar diretamente com os usuários do CAD, mas segmentado por um outro escopo de rede, para não comprometer sua segurança, hoje em dia a maioria dos PCs permitem a inclusão IPs secundários na mesma máquina.
Se for um servidor exclusivo para arquivos CAD, precisará rever suas regras no controle de entrega de pacotes/redes(QOS).
Segunda alternativa seria habilitar segundo IP (diferente escopo) exclusivo para os PCs que trocam informações com este server constantemente.
Boa sorte.
Bom dia,
Mensagem 3 de 4
Bom dia Lucas,
Obrigado pela sua colaboração, suas idéias são totalmente válidas e acredito que para ajudar na questão de lentidão com arquivos em rede essa segmentação é extremamente importante, mas, felizmente já descobri o meu caso.  Como os meus discos do storage são entregues via iSCSI, um erro de iSCSI estava derrubando o acesso ao disco e como os arquivos de CAD são maiores que das demais aplicações sentiamos mais esse problema com ele.
Obrigado pela sua resposta.
att,
Marlon Piassa
Mensagem 4 de 4
Marlon, poderia dizer como fez para resolver esse erro de iSCSI??? estou com computadores na empresa com os mesmos problemas!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
