1.启动AutoCAD2016,新建一个空白文档. 2.在屏幕上绘制一个图形对象,比如绘制一个圆对象,然后再将该圆拉伸成曲面(比如:将圆拉伸为高度为100mm的曲面). 3.再使用曲面修剪功能将高度为100mm的曲面修剪掉一部分(比如:将高度为100mm圆柱曲面修剪掉30mm,留70mm在屏幕上) 4.然后再使用曲面延伸功能对修剪后的一端进行曲面延伸时发生了bug,命令行提示:选择的对象类型无效.而另一端则可以延伸.在以前的2014版本中,不管那一端都是可以延伸的,而在现在的cad2016中则不能延伸了. 对于这种情况,在使用曲面剖切(slice)功能时也会出现类似的现象,比如将剖切后的曲面那一条曲面边线进行曲面的延伸时,命令行也会提示:选择的对象类型无效
