AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
max.lucena
Envios: 2
Mensagem 1 de 2 (2.681 Exibições)
(AUTOCAD 2014) Problema para verificar licença em REDE (FlexNet)
2681 Exibições, 1 Respostas
10-01-2013 02:24 PM
Boa Tarde Senhores e Senhoras...
         Não sei se é do conhecimento de vocês, mas espero que vocês possam me ajudar, pois já tentei de tudo e li milhares de foruns para tentar solucionar meu problema, porém nada surtiu efeito.
         O problema é:
                        Onde eu trabalho nós possuímos várias licensas do AutoCAD (Versões 2009 ate 2014 da suite Autodesk Education Master), essas licenças, flutuantes, estão sendo gerenciadas por um servidor que está no mesmo domínio, pelo gerenciador LMTOOLS (FlexNet).
                         Ao instalar o AutoCAD 2014 fica tudo OK, porém ao abrir, ele mostra a mensagem para especificar um servidor de licença ou um arquivo de licença:
Ao colocar o nome do servidor de licença as vezes o programa faz as seguintes ações:
1- Pede novamente o nome do servidor, como se fosse um loop infinito;
2- Apresenta a mensagem de erro [-15.570.0];
3- Abre o programa normalmente.
Essas ações ocorrem exporadicamente, por exemplo, em um dia qualquer, alguns computadores conseguem abrir o programa na primeira tentativa, sem pedir apontamento para o servidor ou coisa do tipo, considerendo esse mesmo dia em questão, ao fechar o programa e tentar reabrir o programa, já pede apontamento para o servidor, sendo assim, as vezes, é necessária fazer várias tentativas para o programa abrir.
Eu já tentei algumas possíveis soluções encontradas nos foruns da AutoDesk tanto do Brasil quanto dos EUA, mas nenhuma solucionou o problema. Ja tentei adicionar as variáveis de ambiente ADSKFLEX_LICENSE_FILE e FLEXLM_TIMEOUT, já liberamos as portas em que a autenticação é realizada, ja desativamos as conexões IPV6, e não existe nenhum tipo de bloqueio na rede, como firewall.
Alguém tem conhecimento desse tipo de problema?
New Member
max.lucena
Envios: 2
Mensagem 2 de 2 (2.666 Exibições)
Re: (AUTOCAD 2014) Problema para verificar licença em REDE (FlexNet)
10-02-2013 01:35 PM em resposta a: max.lucena
Mas um dia sem sucesso para descobrir o problema.
Post to the Community
New Post
Comunicados
Are You Going To Be @ AU 2014? Feel free to drop by our AU topic post and share your plans, plug a class that you're teaching, or simply check out who else from the community might be in attendance. Ohh and don't forgot to stop by the Autodesk Help | Learn | Collaborate booths in the Exhibit Hall and meet our community team if you get a chance!
