Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
AutoCAd 2013 travando e cursor sumindo da tela
13 RESPOSTAS 13
Responder
Mensagem 1 de 14
29682 Exibições, 13 Respostas
Estou com um problema bem sério aqui, do nada meu AutoCad começa a travar em determinado tempo de uso, e o cursor do mouse some, para resolver preciso "tentar" desligar o AutoCAD, mas mesmo assim o cursor continua desaparecido até que reinicie o windows. Obs. Meu windows é um seven ultimate, minha configuração de maquina é
processador phenon II X4, 8 gb de M RAM, placa de vidio Geforce GTX 550TI, não sei mais o que fazer..Alguem pode me orientar?
13 RESPOSTAS 13
Mensagem 2 de 14
MariaManuela
em resposta a: Anonymous
Olá,
Eu ia mesmo recomendar que a instalação do driver para a sua placa gráfica, certificado pela Autodesk, mas infelizmente a sua placa não foi testada pela Autodesk, veja aqui -> http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534&results=1&stype=graphic&produ...
Asidek Consultant Specialist
www.asidek.es
Mensagem 3 de 14
em resposta a: MariaManuela
Obrigado por responder, mas sendo assim o que pode estar acontecendo? os drivers de minha placa estão todos atualizados.
Mensagem 4 de 14
f_santana
em casos assim. precisamos partir para o metodo cientifico, tentativa e erro
voce esta com os aceladores de hardware ativos?
este erro acontece em algum outro programa?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 14
em resposta a: f_santana
Olá, sim estou com os aceleradores ativos, e não acontecia nem com o AutoCAd e nem com outros programas, vale ressaltar que meu teclado e mouse é sem fio, (tive dúvidas que pudesse estar influenciando) troquei e o proplema persistiu, Resolvi começar do zero, formatei a maquina e vou reinstalar o Programa. se persistir o problema tornarei neste mesmo tópico. OK? Muito obrigado pela atenção de todos.
Mensagem 6 de 14
MariaManuela
Olá,
Antes de reinstalar o prgrama reveja as dicas Autodesk para uma instalação com sucesso.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17955581&linkID=9240617
www.asidek.es
Mensagem 7 de 14
OK! seguirei passo a passo.. Obrigado.
Mensagem 8 de 14
EduardoaMendonça
conseguiu resolver? estou com o mesmo problema
Mensagem 9 de 14
f_santana
Tente desligar a aceleração gráfica do seu AutoCAD
Fábio Santana
Mensagem 10 de 14
Também tenho o mesmo problema.
Mensagem 11 de 14
hmsilva
em resposta a: fran.amaduda
fran.amaduda escreveu:
Olá fran.amaduda e bem vindo à Comunidade Autodesk!
'Também tenho o mesmo problema.' é pouco parar tentarmos ajudar...
  • qual o sistema operarativo, ram, placa gráfica?
  • qual a versão do AutoCAD?
  • todos os service packs instalados?
  • sistema operativo com updates feitos?
  • drivers da placa gráfica atualizados?
São muitas perguntas, mas sem as respostas, apenas podemos tentar adivinhar...
Henrique
Mensagem 12 de 14
em resposta a: hmsilva
Também estou com o mesmo problema.
Meu autocad funcionava perfeitamente no meu notebook por uns 3 meses, hoje, ele ficou muito lerdo para abrir, e quando abre o cursor some,
não consigo mexer a figura, nem seleciona-la, nem dar zoom, nem clicar em nenhuma opção/comando do programa.
Versão 2016 Student
S.O. Windows 8.1 original
Notebook Asus  S46C
processador i5
6gb de ram
placa Geforce Gt 740m 2gb GDDR5
HD 500+24 SSD
Mensagem 13 de 14
hmsilva
Olá brnrodrigues e bem vindo à Comunidade Autodesk!
O teu profile do AutoCAD pode estar corrupto.
Para testar, tenta criar um novo user no teu sistema, e tenta abrir o AutoCAD com essa conta.
Funcionou bem?
Henrique
Mensagem 14 de 14
Está acontecendo a mesma coisa comigo...eu já executei todas as ações mencionadas e nada ! Preciso muito de uma resposta ! Estou praticamente sem acesso a meus projetos, e principalmente sem poder alterá-los !
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
