Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Autocad 2012 para de reconhecer TODOS os comandos
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
luiscabrini
1594 Exibições, 5 Respostas
Bem, esse é um problema recorrente já. Normalmente ele ocorre após uma tentativa de salvar o arquivo. Quando eu tento salvar o arquivo, o autocad trava, e se eu dou ESC ele cancela e para de reconhecer todos os comandos e suas abreviações, tanto que se eu digitar um comando abreviado, ele informa que não conhece o comando literal. Exemplo:
command L
Unknown command "LINE". Press F1 for Help.
Há mais alguem com esse problema, e ha alguma forma de evitar que ele ocorra? Já que pelo que parece, é impossivel arrumar isso.
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
cadklein
em resposta a: luiscabrini
Você tentou reinstalar o AutoCAD?
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Luciana Klein
LinkedIn Instagram | Facebook | Twitter  | YouTube
Instructor Certified Autodesk | Colaboradora da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Meu Site CADKlein
Mensagem 3 de 6
Por favor!!! Estou com o mesmo problema, hoje o Autocad 2013 versão estudantil parou de reconhecer o move, line, circle, entre outros comandos.
Reinstalei ele, continuou o problema.
Instalei o Autocad 2011 versão estudantil, o problema persistiu.
Desistalei os dois autocads do meu sistema, fiz scanneamento para vírus, depois instalei novamente a versão 2013 e o problema persiste!
Por favor, preciso de uma ajuda.
Obrigada
Mensagem 4 de 6
f_santana
em resposta a: Anonymous
qual o antivirus que voce esta utilizando?
voce tem alguma "customização" no seu AutoCAD?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 6
luiscabrini
em resposta a: f_santana
Sim já reinstalei o Cad, e uso sim alguns LISPs, mas o problema ocorre mesmo sem eles estarem carregados. E o antivirus é o AVG 2012
Mensagem 6 de 6
Meu antivirus é o Avast free.
Na verdade consegui solucionar parcialmente o problema. Fiz assim:
-menu iniciar
-na pasta da autodesk tem um comando "Reset Setting to Default"
- rodei ele e corrigiu o problema!
Eu não modifico as preferencias do Autocad, só visualizo como Autocad Classic e adiciono algumas barras de comando na lateral. De vez em quando ele volta a dar problema e não reconhece alguns comandos. Novamente eu rodo o Reset Setting e ajuda.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
