Prezados,
Estou com o seguinte problema. Meu AutoCAD 2012 não reconhece atalho de comandos, somente comandos escritos inteiros. Ex:
Command: pl
Unknown command "PL". Press F1 for help.
Command: tr
Unknown command "TR". Press F1 for help.
Command: co
Unknown command "CO". Press F1 for help.
Obs.1: Já desinstalei e instalei novamente e não funcionou.
Obs.2: Não alterei o arquivo ACAD.pgp.
Obs.3: Não tem nenhuma rotina nem lisp associada a ele. Ele acabou de ser reinstalado e continua apresentando problemas.
Obs.4: O arquivo ACAD.pgp está no local correto, dentro da pasta de suporte e na pasta onde o CAD foi instalado e não foi alterado.
A minha única esperança é receber alguma resposta aqui no fórum da Autodesk, pois já não sei como proceder...
Obrigada a todos.
Att.,
Fernanda Coelho.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Olá Fernanda e bem vinda à Comunidade Autodesk!
Vamos ver se consigo ajudar...
Para começar, copia e cola na linha de comandos a seguinte frase, incluindo os parêntesis e carrega no enter
(findfile "acad.pgp")
qual a resposta?
Henrique
Oi Henrique,
A resposta que tive foi a seguinte:
"C:\\Users\\fernanda\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad 2012 - english\\r18.2\\enu\\support\\acad.pgp"
fm.coelho escreveu:
O caminho está correcto...
Para testar, remoneia o teu acad.pgp para acad.pgp.old e coloca na pasta "C:\\Users\\fernanda\\appdata\\roaming\\autodesk\\...\\support\\acad.pgp"
o ficheiro que anexo (renomeia-o primeiro para acad.pgp) e arranca de novo com o AutoCAD.
Funcionou?
Henrique
fm.coelho escreveu:
Nossa Henrique, funcionou demais!
Muito obrigada mesmo! 🙂
Fico feliz por ter funcionado.
Henrique
Oi Henrique!
Desculpa "desenterrar" o tópico! Estou com o mesmo problema no meu Autocad 2014 (recém instalaram a licença aqui no trabalho): comandos como extrim e saveall não estão funcionando - por enquanto são os que eu descobri.
Fiz o passo a passo que sugeriu do arquivo pgp mas não funcionou... tem alguma ideia?!
Obrigada!
arq.biancagrando escreveu:
Oi Henrique!
Obrigada!
Olá Bianca,
os comandos extrim e saveall, não são nativos do AutoCAD... pertencem ao EXPRESS..
Possivelmente na instalação... não foram instaladas..
Na linha de comando entra EXPRESSTOOLS
Resolveu?
Espero que ajude
Henrique
Não reconheceu... dá o "unknown command"
Olá Bianca,
desculpa a resposta tardia...
Se não reconhece o comando, é porque as EXPRESS não foram instaladas, segue as indicações deste artigo
Espero que ajude
Henrique
tenta usar o comando ALIASEDIT com este tu pode editar os atalhos e ainda conhecer os que já existe
Boa tarde.
Recentemente instalei a versão do AutoCAD 2018, com a licença para estudantes. Abri um arquivo cujo qual estava salvo na versão 2010 e ele não está reconhecendo alguns comandos (não sei se tem algo a ver o arquivo estar salvo numa versão anterior. Já o salvei com a versão 2018 e continuou acontecendo o mesmo). Os comandos que eu cliquei na barra de ferramentas foram o Text e o Multline Text (ele não aceita nem editar textos já existentes no arquivo). Na barra de comandos aparece "_mtedit Unknown command "MTEDIT". Press F1 for help.
Se alguém puder ajudar eu agradeço de coração.
Cordialmente,
Melissa Louise.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
