AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Active Member
MarceloStrehlow
Envios: 7
Mensagem 1 de 15 (378 Exibições)
Solução aceita
Atributo de bloco envolvido por retângulo
378 Exibições, 14 Respostas
07-01-2013 07:37 PM
Boa Noite Pessoal!
Aprendi como fazer para rotacionar um bloco atributado sem rotacionar o atributo e agora surgiu outra coisa que pode agilizar e muito em meus projetos.
Tem como deixar este atributo envolvido por um retângulo?
A questão é que o retângulo teria que variar automaticamente conforme o tamanho do texto do atributo, sendo que o tamanho da fonte é fixa e o texto tem somente uma linha. Na verdade só vai mudar a quantidade de caracteres...
O arquivo atributado de exemplo está anexo.
Abraço!
Marcelo S
Marcelo
Substtiuir macro anterior por esta.
Nesta temos a opção de deixar os textos na horizontal, conforme "post" anteriores, ou não.
Estou concluindo nova macro sem a necessidade de explodir os blocos.
Já usarei esta nova macro nos próximos projetos elétricos, na inserção de "materiais" (peças, unidades), tomando a decisão de deixar texto na horizontal ou não, caso a caso, sequencialmente com a inserção.
A listagem de material será automática.
Sua necessidade, como infornei anteriormente, abriu-me uma oportunidade.
Espero ter colaborado.
"FUI"!!!
Ticiano
ticianopa@hotmail.com
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 570
Mensagem 2 de 15 (362 Exibições)
Re: Atributo de bloco envolvido por retângulo
07-02-2013 07:29 AM em resposta a: MarceloStrehlow
como você pretende usar este retangulo?
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Send Fabio Santana a Private Message Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Active Member
MarceloStrehlow
Envios: 7
Mensagem 3 de 15 (355 Exibições)
07-02-2013 03:24 PM em resposta a: MarceloStrehlow
Boa Noite!
Na verdade a utilidade do retângulo é somente para destacar o atributo/texto na plotagem.
Hoje eu utilizo um MTexto e o Enclose Text with Object do Express Tools mas desta forma fica muito manual.
A idéia é que esse retângulo fique como uma borda no texto e que conforme a quantidade de caracteres se ajuste.
Obrigado pelo retorno!
Abraço!
Marcelo S
Active Contributor
KLUG-TICIANO
Envios: 29
Mensagem 4 de 15 (352 Exibições)
07-02-2013 03:56 PM em resposta a: MarceloStrehlow
Marcelo
No anexo apresento o que parece ser o que procura resolver. Parece-me ser detalhamento de placa de circuito impresso.Não sei...
Só vejo a seguinte forma de resolver o seu problema, a saber, e por programação:
a) inserir o bloco;
b) rotacionar ou não;
c) inserir as caracteristicas textuais;
d) rodar uma macro (a desenvolver). Esta macro pode ser rodada uma única vez, ao final, mas com alguns incovenientes, ficando o texto superposto (escondido) por objetos do bloco;
e) esta macro adequa o retangulo (já existente em volta do texto) ao redor do mesmo, redimensionando e deixando-o na "horizontal", facilitando a leitura dos textos e busca do componente na Lista de Material;
f) esta macro cria um novo bloco, conforme o ítem "e", com um nome semelhante ao anterior, com um sufixo diferente;
g)Todos os blocos semelhantes (a menos do sufixo) depois podem ser listados para contagem do material;
 Favor confirmar.se a finalidade é mais ou menos esta.
Seria interessante que o desenho enviado como referência tivesse outros tipos de blocos iguais inseridos no desenho, rotacionados e com os textos na posição desejada. Seria mais fácil de entender a necessidade.
Quais são os graus posíveis para rotacionar os blocos? Pode ser mais prático ter uma biblioteca com os diversos blocos já rotacionados, como os blocos de portas, porta a esquerda, porta a direita, etc...
A meu ver a solução por macro demanda tempo para um caso muito particular.
É essencial este desenvolvimento?
Ticiano
Active Member
MarceloStrehlow
Envios: 7
Mensagem 5 de 15 (344 Exibições)
07-02-2013 06:59 PM em resposta a: MarceloStrehlow
     Boa Noite!
Nossa, que show de explicação, mas como sou leigo não entendi muito bem.
Vamos ver se consigo ajudar. Anexei outro arquivo com os principais blocos que utilizo e os textos.
Hoje eu utilizo um MTexto e o Enclse Text with Object do Express Tools. Queria colocar o MTexto como atributo do bloco, assim como seu número de identificação, porém se o fizer, não consigo utilizar o comando Enclose no atributo texto do bloco.
Se tivesse um jeito de utilizar este comando no atributo texto e depois extrair os dados destes atributos já ajudaria.
Os blocos e os atributos textos podem ter qualquer rotação de 0 a 360º.
Não quero tomar o tempo de vocês. Se puderem ajudar agradeço mas não é caso de vida ou morte.
Obrigado pela agilidade e disposição!
Att
Marcelo S
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 570
Mensagem 6 de 15 (333 Exibições)
07-03-2013 02:07 PM em resposta a: MarceloStrehlow
então, não seria mais simples utilizar um atributo MTEXT e configurar um BACKGROUND em alguma cor como no arquivo que stou enviando para nesta resposta?
do contrario só por programação mesmo
Active Member
MarceloStrehlow
Envios: 7
Mensagem 7 de 15 (327 Exibições)
07-03-2013 03:09 PM em resposta a: MarceloStrehlow
     Boa Noite!
   Seria uma solução perfeita se tivesse como configurar somente para a borda e não a caixa de texto toda preenchida. Será que existe algum jeito de fazer isso?
Mas acho que já incomodei bastante pra uma pergunta. hehehe
Obrigado!
Abraço!
Marcelo S
Active Contributor
KLUG-TICIANO
Envios: 29
Mensagem 8 de 15 (324 Exibições)
07-03-2013 03:33 PM em resposta a: MarceloStrehlow
Marcelo
Boa noite.
Trabalhamos com isto.
A sua dúvida, quando alcançamos a solução adequada, pode abrir caminho para outros problemas que porventura encontramos no dia a dia.
Concordo com a solução sugerida pelo Fábio Santana. Estou desenvolvendo em parte por este caminho.
Agora, a bem da verdade, a sugestão dele só foi possivel após o envio de diversos blocos locados em diferentes posições, Eu imaginava deixar todos os textos na "horizontal", o que não é o caso.
Quando dei o comando de envio de meu primeiro roteiro eu ainda desconhecia o "post" imediatamente anterior, pois demorou para ser "distribuido",
O ponto de partida para qualquer solução ´conhecer o problema como um todo e estruturar bem a solução do mesmo para depois partir para o desenvolvimento.
Até breve.
Ticiano - 19:33 horas
Active Member
MarceloStrehlow
Envios: 7
Mensagem 9 de 15 (318 Exibições)
07-03-2013 05:24 PM em resposta a: MarceloStrehlow
     Obrigado Ticiano!
Desculpe não ter enviado os blocos antes e a demora na resposta.
Agradeço a atenção!
Abraço
Marcelo S
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 570
Mensagem 10 de 15 (311 Exibições)
07-04-2013 06:11 AM em resposta a: MarceloStrehlow
Ticiano, na verdade só abri o primeiro arquivo enviado pelo Marcelo
Marcelo s enão for desta forma, que seria automatica a outra solução seria voce inserir o retangulo no bloco e parametrizar ele
Post to the Community
New Post
