Bom dia
Não estou conseguindo ativar a licença do AutoCad Mechanical 2012, eu formatei a maquina e precisei instalar novamente o Autocad, porém não estou conseguindo ativar novamente. Segue as informações do numero de serie: Serial Number: xxx-xxxxxxxxxx
Product Key: xxxxxxxxxxxxx
Request code: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Se possivel, tem como alguém da Autocad ativar ou então me fornecer um numero de contato. Agradeço desde já
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por adrianosalgueiro34. Ir para Solução.
Solucionado por camilo.lemos. Ir para Solução.
Olá! Camilo,
Não lembro de onde baixei.. Estou querendo reativar a conta. Como proceder agora?○
Grato,
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
hermesalves escreveu:
Camilo?
Como posso proceder agora?
Bom dia @hermesalves,
Como o Camilo informou, o seria que tu está utilizando não é oficial Autodesk, e como eu comentei ao perguntar se era sério, eu disse que ele é PIRATA.
Tu dissestes ao @camilo.lemos que não sabe de onde baixou em resposta à pergunta dele.
Eu ainda perguntei se tu és estudante, és ou não? Se for podes te inscrever na comunidade de estudantes e baixar uma versão educacional, que serve para trabalhos escolares/acadêmicos, qualquer uso diferente é como usar um software ilegal, crime.
Se utilizas o software profissionalmente (recebe por trabalhos prestados com o uso do software), precisas entrar em contato com a revenda Autodesk mais próxima para uma cotação e compra de uma licença.
Pergunto isto tudo porquê já vi por aí gente que foi enganada, pagou "caro" por um software pirata achando que era um preço de barbada, algo que não existe.
Ficamos no aguardo de tuas respostas.
Atte.
Assis Haubert
Bom dia
estou com problema em ativar meu autocad 2012, gostaria de ajud. desde ja agradeço.
caiocastrop escreveu:
Bom dia
Olá @caiocastrop,
Bem vindo à Comunidade Autodesk!
Por gentileza nos diga em primeiro lugar que tipo de licença tu tens (Comercial ou Estudantil)?
DICA: Nunca compartilhe números de série abertamente em fóruns e em grupos, ok?
Se tens uma licença comercial, já teve ou tens assinatura (Subscription)?
E sendo específico, que tipo de problema está tendo?
Aparece alguma mensagem? Se aparece por gentileza capture a tela onde a mensagem (ou mensagens) aparece(m) e compartilhe conosco (lembre da DICA acima, se aparecer algum seria, mascare ele, ok?).
Ficamos aguardo.
Atte.
Assis Haubert
Ola gente eu tenho o Autocad 2012 mais nao consigo ativar ... o q eu faço?
Olá Cammilo vouce poderia me ajudar eu nao consigo ativar meu autocad 2012 ...
isabelacristina_096 escreveu:
Olá Isabela (@isabelacristina_096),
Bem vinda à Comunidade Autodesk.
Podes nos dizer se esta tua licença é Estudantil ou Comercial?
E no caso de não estar conseguindo ativar, está sendo exibida alguma mensagem? (Textual, caixa de avisos, etc.)
Se estiver por gentileza capture uma tela e compartilhe conosco aqui, isto irá facilitar para que possamos ajudar a encontrar a origem do problema e a possível resolução do mesmo.
Ficamos no aguardo.
Atte.
Assis Haubert
Estou com o mesmo problema dela mas com o 2010, como faço pra resolver?
hmp2009 escreveu:
Olá @hmp2009,
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Não está conseguindo ativar? Está sendo exibida alguma mensagem? (Textual, caixa de avisos, etc.)
Ficamos no aguardo.
Atte.
Assis Haubert
Boa tarde,
Seria possível me enviar o código para que eu possa fazer a ativação por favor.
Obrigada,
Carolina
carolinarezende2006 escreveu:
Boa tarde,
Obrigada,
Carolina
Olá Carolina (@carolinarezende2006),
Em primeiro lugar, este teu AutoCAD Mechanical 2012 é uma licença comercial da empresa? É licença de estudante?
Se for uma licença de estudante, realmente não será possível ativar. Somente as três últimas versões podem ser ativadas.
Se for comercial ou mesmo de estudante, deve estar sendo exibida alguma mensagem, um código. Está acontecendo isto?
Ficamos no aguardo das tuas respostas, assim será possível darmos um melhor direcionamento para a resolução do problema.
Atte.
Assis Haubert
olá Carolina, bom dia.
meu nome é sergio lizarralde e trabalho em uma revenda Autodesk.
me passe seu numero de série e REQUEST CODE que envio a Autodesk para gerar o codigo.
favor entrar em contato com
sergio@deskgraphics.com.br
no aguardo,
Amigo, por favor me ajude!
Estou com um Autocad 2012, precisei formatar a máquina, agora ele nao ativa mais.
estou tentando entrar em contato com o suporte da Autodesk, porem ninguem está disponivel para atendimento via telefone.
no aguardo,
Também preciso de reativar meu AutoCad 2012. Poderia me ajudar Camilo?
Bom dia, Camilo. Será que poderia nos ajudar? Estamos na mesma situação deste post, tivemos a necessidade de formatar as máquinas que estavam com AutoCAD 2012 e agora precisamos reativar os mesmos. Poderia nos auxiliar com urgência?
o mecanismo de ativação ON LINE para esta versão não esta mais ativo (ele foi descontinuado)
você precisa procurar ajuda na sua revenda ou encontrar o e-mail que você recebe com o CODIGO de ativação quando executa o mesmo.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
