Bom dia
Não estou conseguindo ativar a licença do AutoCad Mechanical 2012, eu formatei a maquina e precisei instalar novamente o Autocad, porém não estou conseguindo ativar novamente. Segue as informações do numero de serie: Serial Number: xxx-xxxxxxxxxx
Product Key: xxxxxxxxxxxxx
Request code: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Se possivel, tem como alguém da Autocad ativar ou então me fornecer um numero de contato. Agradeço desde já
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por adrianosalgueiro34. Ir para Solução.
Solucionado por camilo.lemos. Ir para Solução.
Olá Heloisa e bem vinda à Comunidade Autodesk.
Primeiramente, eu removí os dados confidenciais do seu programa do seu post (serial number, request code). Como referência para futuros posts, por favor nunca poste seu serial number e request code em fóruns públicos como o nosso e redes sociais públicas como Twitter e Facebook; isto pode comprometer a segurança de seu produto e de sua conta com a Autodesk.
Enviei para você um código de ativação através de mensagem privada (clique no ícone envelope na parte de cima desta página para ler minha mensagem).
Atenciosamente,
Boa Tarde
Não estou conseguindo ativar outra licença do AutoCad Mechanical 2012. Tem como você ativar essa licença por gentileza? Eu te passo as informações no e-mail
Olá Heloisa.
Posso sim te ajudar com esta ativação. Você pode me passar o serial number e request code por Mensagem Privada aqui nos fóruns mesmo. Basta clicar no meu nome de usuário camilo.lemos e, na próxima tela, clicar em Send This User a Private Message.
Aguardo sua mensagem!
Bom dia Camilo, Não estou conseguindo te mandar mensagem privada. Como eu faço? Tem alguma outra forma de comunicação, um e-mail ou um telefone?
Obrigada
Bom dia Heloisa,
Para me mandar uma mensagem privada, clique aqui e na próxima tela clique em Enviar Mensagem Privada ou Send Private Message.
olá bom dia.
meu nome é Sergio Lizarralde, sou uma revenda e ATC aqui no RJ, não estou entendendo o por quê de estar recebendo os e-mails que foram trocados por vcs.
ser´q que meu numero de série está sendo utilizado ?
no aguardo,
grato pela atenção,
Sergio Lizarralde
Realize Tecnologia LTDA. Rio de janeiro.
Olá Sérgio,
Você provavelmente está inscrito neste tópico para receber atualizações desta discussão. Para parar de receber e-mails relativos a este tópico, simplesmente navege até o topo desta página, clique em Opções de Tópico e depois em Cancelar Inscrição.
Espero que isto ajude!
Camilo, tentei novamente e apresenta esse erro:
Por favor, corrija os erros destacados e tente novamente.
O nome de login é ambígua: camilo.lemos.
Já tentei de varias formas te enviar o codigo. Tem como mandar por e-mail?
o AutoCAD 2012 está instalado nas máquinas da escola onde irei ministrar o curso, mas não sei o que fazer para validá-lo. Aparece o numero do serial e o Request Code, mas agora não sei o que fazer, alguém pode me ajudar?
A autodesk me mandou um codigo de ativação para o autocad 2012 32 bits. Porem quando eu vou registrar diz que houve um Erro de registro - ativação (0015.111). O que devo fazer?
Não consigo entrar em contato por telefone com a Autodesk para ativar o AutoCAD. Tem algum e-mail que eu possa enviar o request code para obter a licença?
Olá boa tarde.
Por favor envie o request code para nosso suporte deskgraphics@deskgraphics.com.br, estaremos a disposição para atendelo pelo telefone 21 2526-8585.
Obrigada,
Lilian Lima
Gerente de Contas
Deskgraphics
Estou tentando ativar o autocad 2012 mas nãto tenho o código e estou precisando muito!
Se alguém puder me responder, o quanto antes, agradeço muito!
Obrigada
Att,Patrícia
Olá @Patryciakehl e bem-vinda à comunidade Autodesk.
Removi a imagem de seu post já que ela continha seu número de série. Por favor, nunca poste seu número de série online ou compartilhe com outras pessoas.
Para prosseguir com sua ativação, voce deve selecionar a primeira opção na tela que você nos enviou (Connect Now and Activate). A ativação deverá ocorrer normalmente.
Atenciosamente,
Obrigada por responder, porém já havia tentado fazer isso antes, mas olha na imagem oque aparece quando clico naquela outra opção.
Aguardo resposta!
Grata
Att, Patrícia
Bom dia ,
Nao estou consegindo ativar meu produto após a formatação , poderiam me ajudar por gentileza:
Auto Cad Revit - Architecture Suite 2012
Serial Number : xxx-xxxxxxxx
Product Key : 241D1
Request Code :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
@Anonymous , bom dia Patrycia, por favor me envie ume Mensagem Privada (clique no meu nome camilo.lemos e depois clique em Enviar Mensagem Privada - Sent Private Message) com seu numero de serie e código de requisição.
Bom dia @Anonymous
Apaguei partes da sua mensagem que continham informação confidencial sobre seu produto. Por favor, nunca poste seu número de série em sites e fóruns públicos como este.
Por favor me envie ume Mensagem Privada (clique no meu nome camilo.lemos e depois clique em Enviar Mensagem Privada - Sent Private Message) confirmando o nome da empresa ou pessoa para a qual este produto está registrado.
Obrigado,
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
