AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Envios: 18
0 Kudos
Mensagem 1 de 20 (409 Exibições)
Solução aceita
Assunto relacionado com layers
409 Exibições, 19 Respostas
10-30-2013 03:16 AM
Bom dia,
  Sou iniciante no autocad, por isso me surjem várias dúvidas enquanto estou mechendo no mesmo. Atualmente estou trabalhando com a versão 2012, e queria saber algumas coisas:
1 - Gostaria de clicar em uma peça, e está peça e todas as outras que fazem parte do mesmo layer ficassem destacadas. Tem como ? Lembrando que estou falando em 3D.
2 - Ainda em 3D gostaria de clicar em um tubo por exemplo e aparecer o comprimento do mesmo, e mesmo que eu aumentar o tamanho dele, automaticamente aumenta na informação tambem.
3 - Se possivel tambem gostaria de clicar em uma peça e todo o resto do desenho ficar meio apagado. Sei que consigo fazer isso em 2D, mas gostaria de fazer em 3D.
OBS: Não sei se é possivel fazer esses comandos que quero, mas se alguem souber como fico desde já agradecido.
Obrigado.
Olá eduardobonavigo, bem vindo aos forums da Autodesk!
Vou tentar responder ás tuas duvidas, só tenho um problema, não tenho nenhum AutoCAD em Portugues comigo, por isso os comandos são em Inglês...
O comando que podes utilizar é o "_.LAYISO" e dentro deste "s" de "Settings" e escolher "Lock and fade" e a percentagem de fade, (como em 2D), e para voltar á situação original o comando "_.LAYUNISO"
A unica maneira que me ocorre de clicar um tubo e ver o comprimento do mesmo é, depois do tubo ficar selecionado, clica no botão do lado direito do rato, vai aparecer um menu e escolhe "Quik Properties" que vai aparecer o comprimento...
A solução é a mesma do ponto 1, mas é em relação ao Layer, não apenas a um objecto, em relação a um objecto podes esconder todos os outros utilizando o comando "_.ISOLATEOBJECTS" e para os fazer aprecer novamente o comando "_.UNISOLATEOBJECTS"...
Espero que ajude
Henrique
Eduardo,
1 - Consigo unir varias peças mesmo elas tando longe umas das outras ?
O comando "_.UNION" une vários sólidos em um unico, mesmo afastados...
2 - Referente à pergunta feita no tópico anterior ( Gostaria de clicar em uma peça, e está peça e todas as outras que fazem parte do mesmo layer ficassem destacadas )  - Existe uma forma de fazer com que estás peças que fazem parte do layer ficarem mais destacadas ? Ou que ficassem com mais ZOOM por exemplo.
Com o comando "_:LAYISO" e controlando o "Fade" conseguimos que todos os objectos que não pertencem ao layer do objecto selecionado fiquem mais esbatidos...
Quanto ao zoom, existe dentro do comando zoom, a opção "Object" que faz zoom ao objecto selecionado...
Espero que ajude
Henrique
Olá Eduardo, bom dia
A mesma peça (um unico solido) em layers diferentes, não...
É possivel cores diferentes, utilizando filtros de seleção, selecionando uma face e modificar a cor...
Os "tubos", se forem formas primitivas, não circulos extrudidos, é possivel ver o raio e o comprimento,
isto é configurado do CUI, seleciona a peça, botão do lado direito do rato, Quick Properties, coloca o rato na barra lateral do QP e botão lado direito, click e aparece outo menu, no fim Customize e a parece o CUI aberto no sitio correcto, é só abilitar as propriedades pertendidas...
Espero que ajude
Henrique
EduardoCAD2013 escreveu:
1 - Eu teria que apresentar um projeto de uma planta em 3D, gostaria de apresentar a parte interna da planta, porém sem excluir a parte externa, más algumas partes da parte externa ficam na frente da parte interna. Teria como deixar estas partes um pouco transparente ? Eu consegui aqui alterando o material para vidro. Teria como, sem alterar o material ? Lembrando que preciso apresentar em LAYOUT.
Olá Eduardo,
uma apresentação 3D tem que ser construida  a pensar no que queremos apresentar.
Ser apresentada no Layout, ou no Model, pouca diferença faz, o que é fundamental é saber como é apresentada, se é com um Visual Style, se é um Render, etc..
Se for um Render, eu costumo criar uma img, e em seguida insiro no model e apresento no Layout...
Quanto a deixar objectos transparentes, pode ser através de um layer com transparencia, um objecto com transparencia (alterando as propriedades deste) ou atribuindo um material com transparencia... tudo depende do que queremos apresentar e do modo de apresentar...
Henrique
Na linha de comandos:
TRANSPARENCYDISPLAY = 1
Henrique
Quando vou salvar meu arquivo em PDF, as peças que deixei transparentes ficam normais quenem as outras. Como faço para deixar elas transparentes assim como estão no CAD ?
Eduardo,
talvez ablitando o plot com transparencias na plotagem...
Henrique
*Expert Elite*
Envios: 3.594
550 Kudos
Mensagem 2 de 20 (400 Exibições)
Re: Assunto relacionado com layers
10-30-2013 04:04 AM em resposta a: EduardoCAD2013
Espero que ajude
Henrique
Envios: 18
0 Kudos
Mensagem 3 de 20 (392 Exibições)
10-30-2013 05:47 AM em resposta a: hmsilva
Henrique,
   Muito Obrigado. Sua resposta foi de grande ajuda. Havia um certo tempo que eu estava atrás destas respostas. Obrigado mesmo.:smileyhappy:
Eduardo
*Expert Elite*
Envios: 3.594
550 Kudos
Mensagem 4 de 20 (390 Exibições)
10-30-2013 05:49 AM em resposta a: EduardoCAD2013
Fico feliz por ter podido ajudar  :smileyhappy:
Henrique
Envios: 18
0 Kudos
Mensagem 5 de 20 (379 Exibições)
10-30-2013 05:59 AM em resposta a: hmsilva
Henrique,
  Teria mais umas pergunta em relação ao 3D.
Obrigado.
*Expert Elite*
Envios: 3.594
550 Kudos
Mensagem 6 de 20 (375 Exibições)
10-30-2013 06:06 AM em resposta a: EduardoCAD2013
Eduardo,
Espero que ajude
Henrique
Envios: 18
0 Kudos
Mensagem 7 de 20 (352 Exibições)
10-31-2013 05:56 AM em resposta a: EduardoCAD2013
Bom dia Henrique,
  Referente à está pergunta feita por mim ontem: (Ainda em 3D gostaria de clicar em um tubo por exemplo e aparecer o comprimento do mesmo, e mesmo que eu aumentar o tamanho dele, automaticamente aumenta na informação tambem.Eu não consegui achar em Quick Properties à opção de ver o comprimento da peça. Se possivel o diâmetro tambem. Lembrando que meu CAD é em ingles e 2012.
 Gostaria de saber tambem se consigo colocar uma peça 3D, em vários layers diferentes.
Obrigado,
Eduardo.
*Expert Elite*
Envios: 3.594
550 Kudos
Mensagem 8 de 20 (343 Exibições)
10-31-2013 06:14 AM em resposta a: EduardoCAD2013
Espero que ajude
Henrique
Envios: 18
0 Kudos
Mensagem 9 de 20 (338 Exibições)
10-31-2013 06:52 AM em resposta a: hmsilva
Henrique,
Consigo criar um tubo primitivo porém ôco. Como se fosse um tubo de PVC por exemplo ?
*Expert Elite*
Envios: 3.594
550 Kudos
Mensagem 10 de 20 (333 Exibições)
10-31-2013 07:30 AM em resposta a: EduardoCAD2013
Não, solidos primitivos parecido com um tubo só o cilindro...
Assim que se utiliza os comandos UNION ou SUBTRACT em mais que um solido, ele passa a ser reconhecido pelo programa como simples 3DSolid...
Henrique
Post to the Community
New Post
Comunicados
Are you interested in helping shape the future of the Autodesk Community? To participate in this brief usability study, please click here. Your time and input is greatly appreciated!
