Olá, gostaria de saber como funcionam as assinaturas digitais em arquivos DWG.
Existe alguma documentação que fale qual padrão de assinatura (XMLDsig, PKCS#7, etc...) é usado?
Obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hukudam. Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Sim, já havia lido esta página. No entanto, não explicações de qual padrão de assinatura é usado e se tem alguma regra específica para aplicar essas assinaturas em um arquiv o DWG.
Um exemplo do que procuro é o caso do PDF, que na ISO 32000-1, é definido todo seu formato e existe uma seção específica para tratar sobre o padrão de assinaturas que é usado (seção 12.8). Saberias me dizer existe algo desse gênero aberto ao público para arquivos do tipo DWG?
Fábio Santana
Não tenho problemas com certificados digitais e nem como assinar um arquivo.
O que eu tenho interesse é relacionado com a estrutura de dados do arquivo DWG. Quero saber como é a estrutura de dados da assinatura dentro do arquivo DWG.
Saberias me dizer se existe algum documento (público) que fala sobre o formato (estrutura de dados) de um arquivo DWG?
Fábio Santana
Eu estava suspeitando disso já, mas não tinha achado onde falava.
Obrigado!
Estava procurando também como assinar digitalmente até que encontrei o local da assinatura.
Com o programa fechado você deve inserir o token, ir em Iniciar>Programas>Autodesk>Autocad>Attach Digital Signatures
Ao abrir a pagina com o token reconhecido, você deverá inserir um arquivo que deseja assinar.
Confirme e pedirá para colocar a senha! Se aparecer valor 1 é porque está ok! O arquivo não poderá mais salvar, caso deseja salvar como um novo nome a assinatura sumirá do arquivo.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
