Olá, gostaria de saber como funcionam as assinaturas digitais em arquivos DWG.
Existe alguma documentação que fale qual padrão de assinatura (XMLDsig, PKCS#7, etc...) é usado?
Obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Sim, já havia lido esta página. No entanto, não explicações de qual padrão de assinatura é usado e se tem alguma regra específica para aplicar essas assinaturas em um arquiv o DWG.
Um exemplo do que procuro é o caso do PDF, que na ISO 32000-1, é definido todo seu formato e existe uma seção específica para tratar sobre o padrão de assinaturas que é usado (seção 12.8). Saberias me dizer existe algo desse gênero aberto ao público para arquivos do tipo DWG?
Fábio Santana
Não tenho problemas com certificados digitais e nem como assinar um arquivo.
O que eu tenho interesse é relacionado com a estrutura de dados do arquivo DWG. Quero saber como é a estrutura de dados da assinatura dentro do arquivo DWG.
Saberias me dizer se existe algum documento (público) que fala sobre o formato (estrutura de dados) de um arquivo DWG?
Fábio Santana
Estava procurando também como assinar digitalmente até que encontrei o local da assinatura.
Com o programa fechado você deve inserir o token, ir em Iniciar>Programas>Autodesk>Autocad>Attach Digital Signatures
Ao abrir a pagina com o token reconhecido, você deverá inserir um arquivo que deseja assinar.
Confirme e pedirá para colocar a senha! Se aparecer valor 1 é porque está ok! O arquivo não poderá mais salvar, caso deseja salvar como um novo nome a assinatura sumirá do arquivo.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
