Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Assinatura Digital em arquivos DWG
7 RESPOSTAS 7
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 8
lucas.ferraro
10466 Exibições, 7 Respostas
Olá, gostaria de saber como funcionam as assinaturas digitais em arquivos DWG.
Existe alguma documentação que fale qual padrão de assinatura (XMLDsig, PKCS#7, etc...) é usado?
Obrigado
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
f_santana
em resposta a: lucas.ferraro
A única informação que tenho é esta http://docs.autodesk.com/ACD/2013/PTB/index.html?url=files/GUID-3D3F2AB3-E3B0-40D7-9A47-4BC77AAE451E...
Você chegou a esta página?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 8
lucas.ferraro
em resposta a: f_santana
Sim, já havia lido esta página. No entanto, não explicações de qual padrão de assinatura é usado e se tem alguma regra específica para aplicar essas assinaturas em um arquiv o DWG.
Um exemplo do que procuro é o caso do PDF, que na ISO 32000-1, é definido todo seu formato e existe uma seção específica para tratar sobre o padrão de assinaturas que é usado (seção 12.8). Saberias me dizer existe algo desse gênero aberto ao público para arquivos do tipo DWG?
Mensagem 4 de 8
f_santana
A Autodesk indica o site da Symantec para a compra do certificado e ela oferece todos os tipos.
Vocês tem algum certificado?
Já tentaram add ele nas configurações do AutoCAD?
Fábio Santana
Mensagem 5 de 8
lucas.ferraro
Não tenho problemas com certificados digitais e nem como assinar um arquivo.
O que eu tenho interesse é relacionado com a estrutura de dados do arquivo DWG. Quero saber como é a estrutura de dados da assinatura dentro do arquivo DWG.
Saberias me dizer se existe algum documento (público) que fala sobre o formato (estrutura de dados) de um arquivo DWG?
Mensagem 6 de 8
f_santana
Acredito que estas informações só estejam disponíveis para desenvolvedores parceiros da Autodesk.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=472012&siteID=123112
Fábio Santana
Mensagem 7 de 8
lucas.ferraro
Eu estava suspeitando disso já, mas não tinha achado onde falava.
Obrigado!
Mensagem 8 de 8
hukudam
Estava procurando também como assinar digitalmente até que encontrei o local da assinatura.
Com o programa fechado você deve inserir o token, ir em Iniciar>Programas>Autodesk>Autocad>Attach Digital Signatures
Ao abrir a pagina com o token reconhecido, você deverá inserir um arquivo que deseja assinar.
Confirme e pedirá para colocar a senha! Se aparecer valor 1 é porque está ok! O arquivo não poderá mais salvar, caso deseja salvar como um novo nome a assinatura sumirá do arquivo.
Marcas (1)
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
