Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Arquivo Dwg muito grande.
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
9257 Exibições, 6 Respostas
Gostaria da ajuda de vcs,estou fazendo um desenho 3D no autocad 2007,só que o arquivo ta ficando cada vez maior,e ja esta com 156mb e ainda falta muita coisa pra fazer no desenho.Alguém tem algum comando em especial que diminua esse arquivo pois meu micro está levando quase 30min para abri-lo e quase sempre gera um processo de erro durante o save.Ja tentei purge,overkill,mais até agora continua enorme o arquivo.
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
f_santana
em resposta a: Anonymous
arquivos em 3D são grandes mesmo
o que voce pode fazer para diminuir ele é
trabalhar o maximo possivel com blocos, encontre as pertes que se repetem no modelo e transforme em blocos de mesma matriz
tente tambem dividir o arquivo em outros arquivos trabalhando com referencias externas
em ultimo caso, voce pode deligar o salvamente de historico dos modelos 3D, mas lembresse isso reduz muito da capacidade de edição do modelo por GRIPS
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 7
DanielSeverino
Você já tentou utilizar o comando "Purge"?
Caso não conheça, de uma lida no arquivo do link:
Eliminar itens não utilizados com Purge http://bit.ly/****PyQ
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Mensagem 4 de 7
kmlist
Olá
Tranforme seu desenho em um bloco (wblock) e você estará com seu arquivo bem mais pequeno.
Se for utilizar o desenho pode editar o bloco ou explodir.
Espero ter ajudado.
Até mais.
Mensagem 5 de 7
DanielSeverino
em resposta a: kmlist
Olá kmlist,
Uma outro forma seria trabalhar com modelos em "casca" que diminui a necessidade do processamento da máquina. É necessario verificar primeiramente o que esta sendo projetado.
Fiz um teste com esse processo de blocos que indicou e o resultado foi o seguinte:
Peça 3D Normal: Tamanho do arquivo 61,6kb
Peça 3D como bloco: Tamanho do arquivo 64,0kb
Não sei se isso iria resolver em arquivos maiores.
Abraços,
Mensagem 6 de 7
f_santana
então trabalhar com blocos tas ganhos para voce quando voce tem esta trabalhando com um arquilo complexo
o bloco individualmente não apresenta vantagens
Fábio Santana
Mensagem 7 de 7
DanielSeverino
em resposta a: f_santana
Obrigado F_Santana,
Legal, vou verificar essa saída em outro arquivo com mais peça. 🙂
Valeu pela dica;
Att,
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
