AutoCAD - Português
Responder
New Member
Nindick
Envios: 1
Mensagem 1 de 4 (750 Exibições)
Área
750 Exibições, 3 Respostas
10-18-2010 11:37 AM
Gostaria de saber se há alguma ferramenta no autocad 2010 que permita não só visualizar a área de uma figura ou objeto mas que essa área fique escrita no desenho???
Active Member
borgesgalvao
Envios: 8
Mensagem 2 de 4 (657 Exibições)
Re: Área
01-17-2011 10:40 AM em resposta a: Nindick
Bom dia.
Pelo que eu entendi você quer duas coisas: Que o AutoCAD saiba a área de um determinado objeto e que ele escreva essa área em um texto próximo a esse objeto, certo?
Se a área que você deseja calcular for a área de um objeto, utilizando a ferramenta "area" você consegue medir a área desse objeto selecionando-o, ou desenhando o seu contorno ponto a ponto.
Você pode também utilizar o comando "boundary" para que o cad desenhe o limite de uma área fechada determinada por objetos diversos, da mesma forma que utiliza o comando "hach".
Já o texto você deve escrever manualmente.
Também é possível fazer o que você quer através de lisp.
Rafael Galvão
borgesgalvao@gmail.com
31-8777-2656
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 587
Mensagem 3 de 4 (649 Exibições)
Re: Área
01-18-2011 09:28 AM em resposta a: Nindick
voce pode fazer o que quer utilizando o comando "FIELD"
para isso uma vez desenhada uma POLYLINE que determina a área.
voce cria um TEXT / MTEXT ou BLOCO ATRIBUTADO. no momento da entrada do texto, voce clica com o botão direito do mouse e vai em INSERT FIELD
qualquer duvida o HELP do programa pode resolver
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Contribuições BIND Coletivo | Configurando Fonts DWG To PDF
Active Member
borgesgalvao
Envios: 8
Mensagem 4 de 4 (646 Exibições)
Re: Área
01-18-2011 09:46 AM em resposta a: Nindick
Por favor esqueçam o que eu disse anteriormente.
A recomendação do F_Santana funcionou perfeitamente.
Rafael Galvão
31-8777-2656
Post to the Community
New Post
Comunicados
Do you have 60 seconds to spare? The Autodesk Community Team is revamping our site ranking system and we want your feedback! Please click here to launch the 5 question survey. As always your input is greatly appreciated.
