Gostaria de saber se há alguma ferramenta no autocad 2010 que permita não só visualizar a área de uma figura ou objeto mas que essa área fique escrita no desenho???
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Bom dia.
Pelo que eu entendi você quer duas coisas: Que o AutoCAD saiba a área de um determinado objeto e que ele escreva essa área em um texto próximo a esse objeto, certo?
Se a área que você deseja calcular for a área de um objeto, utilizando a ferramenta "area" você consegue medir a área desse objeto selecionando-o, ou desenhando o seu contorno ponto a ponto.
Você pode também utilizar o comando "boundary" para que o cad desenhe o limite de uma área fechada determinada por objetos diversos, da mesma forma que utiliza o comando "hach".
Já o texto você deve escrever manualmente.
Também é possível fazer o que você quer através de lisp.
voce pode fazer o que quer utilizando o comando "FIELD"
para isso uma vez desenhada uma POLYLINE que determina a área.
voce cria um TEXT / MTEXT ou BLOCO ATRIBUTADO. no momento da entrada do texto, voce clica com o botão direito do mouse e vai em INSERT FIELD
qualquer duvida o HELP do programa pode resolver
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Por favor esqueçam o que eu disse anteriormente.
A recomendação do F_Santana funcionou perfeitamente.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
