Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Abrir arquivos em uma só janela.
7 RESPOSTAS 7
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 8
59595 Exibições, 7 Respostas
Bom dia!
Se alguém puder me ajudar......
Instalei AutoCad 2010 e por algum motivo, quando abro dois arquivos .dwg, cada um abre em uma janela diferente.
O que faço para que dois ou mais arquivos abram em apenas uma janela?
É muito mais prático visualizar os arquivos pelo comando Window da barra de menu.
Desde já agradeço.
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
f_santana
em resposta a: Anonymous
foram postadas duas possiveis respostas para o seu problema neste topico
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Portugu%C3%AAs/Ajuste-de-Configura%C3%A7%C3%A3o/m-p/3071996#M6...
eu particularmente acredito que alguém associou os arquivos DWG no ACAD.EXE no lugar do LAUNCHDWG
mas as vezes é simplexmente a variavel SDI como o Daneil falou
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 8
brunaeng
Estou com o mesmo problema! Não lembro como configurar.. todo projeto que abro inicia-se várias janelas do CAD. 😞
Mensagem 4 de 8
hmsilva
em resposta a: brunaeng
brunaeng escreveu:
Olá Bruna e bem vinda à Comunidade Autodesk.
Na resposta anterior, o Fábio postou um link para duas possiveis soluçôes,
Uma será modificar a variavel de sistema SDI (Single Document Interface) de 1 para 0, com uma seção de AutoCAD iniciada, escreve na linha de comandos SDI <enter> e se aparecer como valor atual o 1, escreve 0 <enter>
Se não resolver, tenta a outra possivel solução que será reassociar os .dwg ao "AutoCAD DWG Launcher."
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 5 de 8
levtopagrimensura
em resposta a: hmsilva
          Boa tarde,
          Também tive este problema. O procedimento indicado abaixo certamente resolverá cerca  de 90% dos casos independente do idioma do Software.
          Modifique a variável de sistema SDI (Single Document Interface) de 1 para 0, com uma seção de AutoCAD iniciada, escreve na linha de comandos SDI <enter> e se aparecer como valor atual o 1, escreve 0 <enter>
           Se tiver "0" mude para "1"(Sem aspas) e depois repita o comando e mude para 0. Reinicie o AUTOCAD e Bons projetos.
           Se resolveu o seu Problema informe como resolvido.
Mensagem 6 de 8
elcione_po
Digite o comando Taskbar, e em seguida digite 0 (provavelmente no valor padrão esta aparecendo o numero 1).
Mensagem 7 de 8
Assis.Haubert
em resposta a: elcione_po
Bom dia @elcione_po,
Na linha de comandos (Prompt / Command line):
1 - Digite SDI
2 - Digite 0 e .
Com isto a variável SDI (Single Document Interface - Interface de Documento  Único) será desabilitada e múltiplos documentos serão habilitados na mesma sessão do AutoCAD.
Espero ter ajudado.
Atte.
Assis Haubert
Sent from my T-Mobile 4G LTE Wireless Phone
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 8 de 8
Estava com mesmo problema e fiz o que elcione_po indicou , deu certo pra mim.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
