Bom dia!
Se alguém puder me ajudar......
Instalei AutoCad 2010 e por algum motivo, quando abro dois arquivos .dwg, cada um abre em uma janela diferente.
O que faço para que dois ou mais arquivos abram em apenas uma janela?
É muito mais prático visualizar os arquivos pelo comando Window da barra de menu.
Desde já agradeço.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Assis.Haubert. Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
foram postadas duas possiveis respostas para o seu problema neste topico
eu particularmente acredito que alguém associou os arquivos DWG no ACAD.EXE no lugar do LAUNCHDWG
mas as vezes é simplexmente a variavel SDI como o Daneil falou
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Estou com o mesmo problema! Não lembro como configurar.. todo projeto que abro inicia-se várias janelas do CAD. 😞
brunaeng escreveu:
Olá Bruna e bem vinda à Comunidade Autodesk.
Na resposta anterior, o Fábio postou um link para duas possiveis soluçôes,
Uma será modificar a variavel de sistema SDI (Single Document Interface) de 1 para 0, com uma seção de AutoCAD iniciada, escreve na linha de comandos SDI <enter> e se aparecer como valor atual o 1, escreve 0 <enter>
Se não resolver, tenta a outra possivel solução que será reassociar os .dwg ao "AutoCAD DWG Launcher."
Espero que ajude
Henrique
Boa tarde,
Também tive este problema. O procedimento indicado abaixo certamente resolverá cerca de 90% dos casos independente do idioma do Software.
Modifique a variável de sistema SDI (Single Document Interface) de 1 para 0, com uma seção de AutoCAD iniciada, escreve na linha de comandos SDI <enter> e se aparecer como valor atual o 1, escreve 0 <enter>
Se tiver "0" mude para "1"(Sem aspas) e depois repita o comando e mude para 0. Reinicie o AUTOCAD e Bons projetos.
Se resolveu o seu Problema informe como resolvido.
Digite o comando Taskbar, e em seguida digite 0 (provavelmente no valor padrão esta aparecendo o numero 1).
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Estava com mesmo problema e fiz o que elcione_po indicou , deu certo pra mim.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
