Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Abrindo um arquivo DWG para visualização em VB.Net
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
1656 Exibições, 5 Respostas
Olá...
Estou querendo criar um programa em VB.Net, para visualizar arquivos DWG.
Sei que existe uma DLL da propria AutoDesk, porém não como obte-la nem como utiliza-la.
Grato pela Atenção
Luis Felipe Moreira Cesar
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
em resposta a: Anonymous
1. Você deve executar o registo do primeiro controlo
2. Criar um novo projeto: Standard EXE
3. A partir do menu "Project" -> "Componentes"
4. Procurar e adicione a DLL como OCX.
5. Clique no botão e adicione OCX formulário
In case I'm misleading, detailes in English:
1. You must run register the control first
2. Create new project: Standard EXE
3. From the menu bar "Project" -> "Components"
4. Browse and add the DLL as OCX.
5. Click the OCX button and add form
Sean
CAD related Tools and Actives for Developers at http://www.autodwg.com/
Mensagem 3 de 6
augusto.goncalves
Luis,
Esta DLL deve estar registrada se seu sistema possui AutoCAD, basta adicionar por COM >> AutoCAD DwgThumbnail Control.
Espero que isso ajude, avise caso não consiga resolver.
Augusto Gonçalves
Augusto Goncalves
Twitter @augustomaia
Autodesk Developer Network
Mensagem 4 de 6
Prezado Augusto,
Mas de onde vem este componente que você cita (AutoCAD DwgThumbnail Control) ?
Está presente no AutoCAD quando da instalação ou é algo FREE que deve ser baixado da WEB ?
Caso necessite ser instalada, poderia informar o endereço e onde encontrar ?
Não encontrei ela na lista de Componentes do VB 2005 e 2008 !
Att.
Rui Gonçalves de Oliveira
rui@geocadrs.com.br
Mensagem 5 de 6
augusto.goncalves
Rui,
Veja se o link abaixo te ajuda:
http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2007/10/au-handouts-t-1.html
Augusto Gonçalves
Augusto Goncalves
Mensagem 6 de 6
Augusto,
O link que você enviou é nuito interessante sobre o uso dos controles "DWG TrueView ActiveX control" e "DWG Thumbnail control".
Bem o quê estou precisando.
Mas não informa ou posso encontrá-los.
Procurei no site da AutoDesk mas não encontrei.
Você tem estes controles com você ou pode indicar onde posso encontrá-los ?
Caso os tenha, pode enviar por e-mail ?
Rui G. de Oliveira
rgofarrs@gmail.com
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
