Hello P3D users
who knows this message when you start "AutoCAD Plant 3D 2014 ext.1" Windows 8.1 64 bit?
I can not edit Ortho drawings more.
Thanks and regards
Hartmut
LOG File:
Befehl: System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "AliasRibbonUI" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: "AliasRibbonUI"
bei System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString)
bei Autodesk.AutoCAD.Ribbon.TabEvaluatorFactory.Compile(List`1 selectors, String assemblyPath)
bei Autodesk.AutoCAD.Ribbon.TabEvaluatorFactory.Load()
bei Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.RibbonContent.get_ContextualTabEvaluator()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Solved by h_eger. Go to Solution.
Good morninge P3D User
Clear system re-installed everything again already installed and it works again
r.
Hartmut
Hartmut Eger
Senior Engineer
XING | LinkedIn
