AutoCAD Plant 3D Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD Plant 3D Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD Plant 3D topics.
editing "item code" (german: Objektcode) in catalog NOT spec?
10 REPLIES 10
Message 1 of 11
mario.brecher
1662 Views, 10 Replies
Hello!
i would like to change the "item code" ( in german the "Obektcode) in a catalog.
but i cannot find it. it only show's up when i add a part to a spec.
it must be possible to change it in a catalog, because for example: if i download the additional content pack:
Georg-Fischer-PVC-C-PVC-U-ABS-Content-Pack\GF PVC Pipes and Fittings Catalog.pcat
the item code is allready completed in this catalog.
thanks for your help.
greetings from austria, Mario
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
h_eger
in reply to: mario.brecher
Hallo Mario,
leider bleibt Dir der Weg nicht erspart über die Spec´s zu gehen da wir im Katalog keine Möglichkeiten haben Nennweitenbezogene Felder hinzuzufügen oder einzugeben.
Lg
Hartmut
PS. Du knnst dich ruhig bei mir melden 😉
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Message 3 of 11
mario.brecher
in reply to: h_eger
Hallo Hartmut!
Die Möglichkeit muss aber bestehen, weil fast alle Kataloge beim Objektcode leer sind. ein paar aber nicht. (siehe oben genanntes Beispiel.)
PS: Danke Hartmut! mach ich gerne wenn ich mal nicht weiterkomme! Grüße Mario
Message 4 of 11
h_eger
Hallo Mario,
die GF Kataloge wurden mit einem Spezial Tool erstellt welches die Möglichkeit eröffnet auch das Feld "ItemCode" auszufüllen.
Nachträglich ist die leider nicht mehr möglich.
Auch für Neue Teile die im Spec-Editor oder dem Kataloggenerator erstellt werden kann das Feld "ItemCode" nicht eingegeben werden.
Schönes WE
Hartmut
Hartmut Eger
Senior Engineer
XING | LinkedIn
Message 5 of 11
Hallo Mario,
Dies ist ein ganz seltener Fall, in dem ich Hartmut wiedersprechen muss. Es ist durchaus möglich einem Katalog im Nachhinein den Item Code für eine oder mehrere Komponenten hinzuzufügen oder zu ändern. Öffne dazu Deinen Katalog via SQLite Database Browser oder SQLite Expert Personal. Öffne hier die Tabelle 'EngineeringItems'. Hier findest Du die Spalte 'Item Code'. Per Doppelklick kannst Du daraufzugreifen, den Wert neu setzen oder ändern (siehe Snapshot: http://screencast.com/t/gsxoUUTxN).
Hi Mario,
This is a very rare case that I have to contradict to Hartmut. It is definitely possible to add or modify the item code of a component afterwards. Therefore open the catalog via SQLite Database Browser or SQLite Expert Personal. Here open the table 'EngineeringItems'. There you will find the column 'Item Code'. Just double-click here and you can add or modify the value here (see snapshot: http://screencast.com/t/gsxoUUTxN).
Regards
Bernd
Bernd G.
Senior Product Support Specialist
Message 6 of 11
Hallo Bernd!
Vielen Dank! Genau das hab ich gesucht. so kann ich meine Kataloge (GF usw.) bei den Item-Codes wieder nullen.
Funktioniert super.
schönen Tag noch!
Hi Bernd!
Thx very much! that's what i was looking for. now i can delete the item-codes from the downloaded catalogs.
works perfect!
have a nice day!
Mario
Message 7 of 11
Hallo Mario,
Eine einfachere Lösung ist es wenn du den ganzen Katalog in Excel exportierst und dann wieder importierst. Schnellste Variante um Beschreibungen etc zu ändern.
Schöne Grüße
Hermann
Message 8 of 11
Hallo Hermann!
Danke für den Tipp. Mit excel funktionierts auch super.
grüße Mario
Hello Hermann!
thank you for the info. with excel it works too.
Message 9 of 11
eadkins73
Sorry but does someone mind translating to English as this topic would be helpful to me to.
Thanks.
Ed Adkins
EA2 Engineering
www.ea2eng.com
Message 10 of 11
mario.brecher
in reply to: eadkins73
Hi "eadkins73"!
in short summery, some catalogs for example "Georg Fischer" catalogs, have item-codes. in the Spec editor its not possible to change the item-code in a catalog, you can change them only in a spec.
so i asked for solutions.
one solution is from "gersteb". open the catalog in an sql editor and change or delete the item-code.
one solution is from "Hermannsemlitsch5177". export the catalog into excel change the item-code and import it again.
hope that helps you! greetings, Mario
Message 11 of 11
Hallo Hermann!
habe jetzt (nach langem) mal den excel weg probiert, jedoch funktioniert das bei mir nicht!) wenn ich den code ausfülle, exportiere, importiere. speicher und nochmal exportiere, ist das feld Objektcode leer. auch in der rohrklasse steht nichts drinnen. funktioniert das bei dir?
”Boost
