Решено! Перейти к решению.
Решено: VitalyF. Перейти к решению.
в пристегнутом файле набросана небольшая система и к ней сгенерирована спецификация воздуховодов. как видно, обычные обсчитались хорошо, а для гибких посчиталось только количество. в диспетчере стилей я создал набор характеристик и стиль спецификаций
...дело не в версии оказалось, просто не стояли галки против соответствующих свойств
спасибо большое. перепроверил свои схемы еще раз, теперь все считает. видимо, по каким то причинам галочка не поставилась. (что вообще то весьма странно, ибо выполнял всю последовательность действий на трех разных машинах)
вот тут у меня подборка
http://www.vitalyf.by.ru/Sample
в т.ч. длина Duct по стилям
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/DuctLength_byStyle.rar
В файле пример таблицы для duct с группировкой по стилям.
правда для MEP eng версии, разбирайся, если что помогу! ))
файл DuctLen_byStyle открыл 2011-м русским акадмепом. группировка произошла, а обсчет длин - нет
С
palka-palka написано:файл DuctLen_byStyle открыл 2011-м русским акадмепом. группировка произошла, а обсчет длин - нет
Попробуй обновить таблицу и добавить из неё свойства объектам, в контекстном меню см. команды
Добрый день VitalyF!
Спасибо большое за отклик на проблему.
я ее уже решил самостоятельно. Загадка крылась в том что оказывается при разделении трубы отводом на две части у одной из частей слетал набор параметров. если их снова присоеденить то все становится Ok!
Но вот другая проблема над которой бъюсь вторрую неделю ни как не решается:
Надо сосчитать только один кусочек трубопровода или одну систему (часть системы). Лучше я думаю поместить его на лист и там его промаркеровать и обсчитать ( в общем должна получится монтажная схема участка с полной деталировкой). Как мне видится надо системы или участки делить на слои и уже потом это все подсчитывать по слою или по переопределению слоя.
Может быть есть более короткие пути к цели?
Ihtiandr78 написано:
...Загадка крылась в том что оказывается при разделении трубы отводом на две части у одной из частей слетал набор параметров. если их снова присоеденить то все становится Ok!...
... он не слетал, просто появлялся новый кусок трубы без свойств...))
Ihtiandr78 написано:...Может быть есть более короткие пути к цели?
Пока я не вижу способа обойти это, нужно формулу изменить...
Данная формула проходит по всем объектам... остаётся только разделить их как-то
Если вы говорите о монтажных чертежах, а контрее о КТД (делалировочные черетжи трубопроводов), а до логического завершения идею не довел, но копаю вот в каком направлении... Всем трубам по продукту присвоить 1 систему. Часто бывает, что одному продукту на техсхеме соответствует много кусков, которые сводятся в ведомость трубопроводов. Ничего не подеаешь - придется на все заводить свою систему+ключ слоя. Работа атомная - у меня перечни линий по 4-5 листов, т.е. 100-120 штук, а вообще-то мелочи делаю. Вот когда все присвоено своим системам - группировку по системе сделать, мне кажется, не сложно. Очень долго, очень муторно, но, думаю, если руку набить - нормально будет. Т.е. по каждой системе генерируется своя спецификация (у нас это называется ведомость трубопроводов, с которой связана соответствующая изометрия, что вкупе и дает деталировку), а потом суммиуются все трубы по всем системам (это спецификация).
Нет у меня под рукой программера заточенного под VBS со знанием классов AMEP(((
Надо сосчитать только один кусочек трубопровода или одну систему (часть системы)....Как мне видится надо системы или участки делить на слои и уже потом это все подсчитывать по слою или по переопределению слоя.
Ещё есть такой приём:
1) применяем таблицу ко всем объектм
2) сортируем по стилям, диаметрам, профилям или др. каким-то параметрам
3) конвертируем её в обычную табл (autocad table)
4) удаляем из неё всё ненужное
Можно ещё разделить трубопровод на файлы по системам, или по др. признакам.
Трубы и воздуховоды умеют коннектиться через xref т.е. временно подгружаем в текущий файл нужную систему (ы) и работаем, если по ходу получаются отводы. то они сохраняются в ссылках. По окончании ссылки можно удалить. В видах они вновь соберутся и будут коннектиться.
Попробуйте новую таблицу, в свойствах добавил классификацию для воздуховодов по профилям и применил им.
В таблице установил фильтр из классификатора. Раньше эта фича не работала, т.е. сумма бралась не по выбранным объектам а общая
PS
Сори это пример для воздуховодов, но и для туб тот же способ филтрации действует
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
