Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Площадь Полилинии в формуле для ACAD MEP 2013
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
Medplanner
1282 просмотров, 1 ответ
В предыдущих версиях ACAD площадь замкнутой полилинии отображалась в свойствах полилинии.
При вставки площади полилинии в ячейку таблицы (или тектста) было достаточно "вставить поле" затем выбрать "объект" и выбрать нужную полилинию. Тоже самое можно было сделать в поле "Формула".
В 2013 версии исчезло свойство полилинии "Площадь".
Как теперь вставлять площадь полилинии в ячейки таблицы?
Кто-нибудь сталкивался с этим?
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Medplanner
в ответ: Medplanner
В новой версии при пересечении полилинии значение площади автоматически убирается из свойств. Если исключить пересечение, то площадь полилинии автоматически добавляется в свойства и может быть использовано в вычислениях.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
