Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Динамические блоки для Autocad MEP
29 ОТВЕТ 29
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 30
VitalyF
9195 просмотров, 29 ответов
Долгое время проектируем СКС с пом. Autocad MEP В т.ч. выпускаем чертежи 19" шкафов с оборудованием. Задачка вроде не сложная но муторная, Предлагаю простой способ автоматизировать это с помощью дин. блоков. Autocad см. полный видео ролик >>>>>>>>>>>
http://prezi.com/oh8ithsfzjhm/rack19/
Для просмотра есть кнопки управления вперёд, назад, авто. Картинку можно двигать, увеличивать, оставлять коментарии, и проч... Будут вопросы, обращайтесь! ))
29 ОТВЕТ 29
Сообщение 21 из 30
в ответ: VitalyF
рас все началось с блоков, то про них и продолжу.
каким образом создавать многовидовые блоки в acad mep?
в хелпе ничего не понятно. если есть возможность подскажите где можно увидеть или опишите процесс пошагово.
Autocad mep 2013 версия чтоб уточнить что за продукт
спасибо
Сообщение 22 из 30
VitalyF
в ответ: Anonymous
Пользуйтесь online help - ом очень просто!!
Например попробуйте прочитать >> здесь или здесь
Сообщение 23 из 30
VitalyF
в ответ: VitalyF
В этих ссылках пример создания видов для многовидовых блоков.
Отмечу наиболее важные моменты.
Почему и зачем много видов в многовидовом блоке?
На мой взгляд этим достигаются две цели - экономия ресурсов ПК и возможность отображать в разных проекциях разные виды одного и того же объекта. Например электическая розетка в плане - символ схемы а в других проекциях - вид объекта.
В справке в качестве примера рассматривается стол. В центре 3d модель и к ней боковые проекции, которые, кстати, могут формироваться вручную или с помощью специальных команд, например _AecQuickSlice
Для работы понадобится менять рабочую плоскость, для этого подойдёт кубик из 3d solid и конанда _ucs с ключём Face
После того, как все необходимые виды будут созданы и размещены (см. справку) остаётся только создать стиль многовидового блока и указать проекциям созданные виды-блоки. А в качестве изометрии указать 3d объект. Всё
Сообщение 24 из 30
в ответ: VitalyF
уже давно сделал многовидовой блок, и даже на его основе создал компонент базы данных. и хелп тыт не очень то помог.
в любом случаи спасибо
Сообщение 25 из 30
VitalyF
в ответ: Anonymous
Tai написано:
уже давно сделал многовидовой блок, и даже на его основе создал компонент базы данных. ...
Поздравляю! Надеюсь вы заметили, что mvparts умеют автоматически создавать проекции?
Сообщение 26 из 30
ivaletinsw
в ответ: VitalyF
YЗдравствуйте. Некоторые динамические блоки остаются невидимыми на одном из видов. Например круглый диффузор в вентиляции не видно на виде сверху. Труба ВК наричованная на виде сверху не видна в ЮЗ изометрии и т.д. Пробовал, как обычно изменять стиль, но в данных случаях ничего не помогает. Подскажите пож куда копать? На старых чертежах все было, но копирование стилей на новый чертеж тоже не помогло.
Сообщение 27 из 30
ewg.mansurov
в ответ: VitalyF
VitalyF написано:
Дождитесь. скоро будет Тесг-Драйв (пошаговое выполнение проекта) готов по Autocad MEP - раздел Элктроснабжение. Покажете своим...
В конце-концов спросите что им ещё не хватает, может быть поможем сообща!? Узнайте подробнее чем они занимаются!
Здравствуйте! Где можно ознакомиться с сим трудом? Как раз по электрике мне и нужно!
Сообщение 28 из 30
в ответ: VitalyF
Добрый день. Подскажите пожалуйста алгоритм создания собственных каталогов в AutoCad MEP 2013. У меня есть собственные пользовательские палитры трубопроводов которые достались от другого человека. Сейчас столкнулся с задачей создать медные трубопроводы с рефнетами. Не могу найти описание детальной процедуры. Просто кошмар какой-то! В редакторе каталогов куча параметров. Что, куда совсем запутался. В инете если и есть материал, то платный. Autodesk вообще делает хоть что-то в разъяснении пользовании своим продуктом?
Сообщение 29 из 30
в ответ: VitalyF
Добрый день. Как создавать в AutoCad MEP 2013 пользовательские трубопроводы и фитинги? Через конструктор содержимого. Например ppr трубы и фитинги. Может есть инструкция?
Сообщение 30 из 30
в ответ: VitalyF
Удалено модератором
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
