Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Советы от профессионалов
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 4 из 4
Borissofff
701 просмотров, 3 ответов
В эту тему перенесу темы с одним постом, но с полезными советами.
Если есть желание пополнить общую копилку, не стесняйтесь пишите в этой теме!
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 1 из 4
в ответ: Borissofff
Поступил вопрос следующего содержания: при работе с ACAD MEP 2011 в профиле читстого ACAD отсутствовали стили печати, при этом в профиле ACAD MEP 2011 всё было в порядке и печать проходила в обычном режиме.
Я предложил проверить путь к стилям печати в настрйках. Больше с этим вопросом ко мне не обращались, вероятно помогло, но всё же непонятно по какой причине возник подобный сбой.
Сообщение 2 из 4
VitalyF
в ответ: Borissofff
AutoCAD Architecture and AutoCAD MEP Preview Guide.pdf
1. Группировка и Промежуточный итог (субтотал) для таблиц Schedule Table
пока вот этот ролик > Schedule_grouping_and_subtotaling.swf
2. Ведомость отделки помещений.
RoomBook_Guid_Part_1
RoomBook_Guid_Part_2
RoomBook_Guid_Part_3
готовлю ролик...
3. Общий коннектор для всех вертикальных продуктов
использующих трубы, в т.ч. и AMEP. Сам пока не тестировал, как только затестю,
сразу сообщу
Сообщение 3 из 4
в ответ: Borissofff
При расчете размеров воздуховодов по линии, получаем такую систему
в ней всё нормально, стрелками показаны переходы с диаметра на диаметр.
Теперь если пересчитать эту-же систему, поставивь галку "Применить размеры к элементам с определенной формой", получим следующее:
Переходы распологаются не с той стороны от ответвлений. Расход в воздуховодах при этом считается верно. Как-то можно поправить расположение переходов?
Настройки такие:
В AutoCad MEP 2014 и 2015. Все настройки стандартные. Библиотеки все тоже стандартные.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
