Boas, bom pelo tempo que se passou, você já deve ter resolvido, porém pode servir para outras pessoas!
A norma deve ser configurada na instalação do ACADE, portanto se você já instalou deverá reinstalar!
Preste atenção em cada etapa da instalação...
Clique em "Configure" para escolher como norma padrão IEC.
Abç.
Conforme já comentado é necessário que a biblioteca IEC tenha sido instalada. Após instaladas as bibliotecas corretamente, você deve abri/acessar o Project Manager e clique com o botão direito do mouse sobre o nome do projeto que você deseja alterar a biblioteca, em seguida clique em Properties. Será exibida uma caixa de dialogo, e na aba Project Settings, clique 2X em Schematic Icon Menu File, abaixo será exibido o caminho e o arquivo e o nome do arquivo menu da biblioteca configurada. Clique em Browse e selecione outra biblioteca desejada. Vide ilustrações anexo.
Att. GIK
Instalei o AutoCad Electrical 2012, inclusive a instalação da padronização IEC. Utilizei o comando
AEUPDATEIECTAG, mas não converteu os desenhos Demo de JIC para IEC.
Também mudei nas propriedades "Schematic Icon Menu File" para o arquivo ACE_IEC_MENU.DAT. Isto só faz com que na inclusão de um símbolo/componente a interface seja visto o padrão IEC, porém é inserido no diagrama o símbolo da correspondente JIC.
Mesmo tendo instalado a biblioteca IEC, olhando nas propriedades Schematic Libraries não consta nenhum item de IEC, mas somente JIC, pneu_iso 125, hyd_iso 125 e pid. Recorendo ao ADD, na pasta não tem os arquivos da IEC também.
Está da mesma forma como se não tivesse instalado o padrão IEC.
Não tenho nem mais o que tentar, caso alguém possa me ajudar, serei muito grato.
Roney
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
