como puedo poner o encontrar en las herramientas una clema si es que la hay ?? me urge!!! muchisismo saber si en un plano electrico de autocad electrical puedo esquematisar una clema. gracias de antemano!! saluds
En la pestaña Schematic > Icon Menu > Terminals/Conectors y te despliega una lista de los tipos de clemas que puedes usar, cuadradas, redondas, triangulares, hexagonal, diamante, esto depende tambien del tipo de norma bajo la cual estes representanto tus diagramas: IEC o ISA.
También es bueno que sepas que existen 4 tipos de clemas dentro de las que parecen en esta lista:
La rimera "square" es solo una clema "ciega" solo la representacion
Square with wire number es para que puedas indicar el número de cable que pasa por dicha clema
Square with terminal number es útil cuando tienes u cojunto de clemas por ejemplo 25 clemas las cuales estarán en el bloque X01 con está clema puedes nsertar todos esos datos
Square with wire Number change tiene las popiedades de la anterior ademas de que puedes tener diferentes numeros de cables en la misma clema, esto no sucede con las otras tres clemas, es decir, el numero de cable que llega es el mismo que sale de la clema.
Espero haber ayudado.
Saludos.
